  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Стабилизатор напряжения бортовой сети авто (нужна схема)
Пт, 25.04.2014, 22:00 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998  Offline Друзья
Получить 12 из 12 это как?А вылетает твой тройник по причине больших нагрузок на TL7805 в корпусе ТО92, ставишь в корпусе ТО220, желательно радиатор и забываешь про это все biggrin
Это я к тому, если пользуешься китайским тройником типа этого:
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 25.04.2014, 22:03
Пт, 25.04.2014, 22:07 | Сообщение # 12
Alex1
  Постов: 3977  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, нет, там не 7805. Система построена так: в прикуриватель втыкается тройник без какой бы то ни было начинки, просто разветвитель. Туда втыкается три зарядника. Один для навигатора, другой для регистратора, третий для смартфона. Каждый на разное напряжение и ток. Собственно почему перегорает то? Ток превышен быть не может, так как ничего лишнего на зарядки не цепляю.
Добавлено (25.04.2014, 22:07)
Тройник такой, только рядом юсб нету. Сгорает не тройник, а зарядки. тройник не при чем тут вообще.
Пт, 25.04.2014, 23:59 | Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
Не много не так, получить надо 12 из 10...14.5 вольта. В более менее серьезных причандалах для авто эти стабилизаторы строятся по принципу как на предыдущей странице или на специальных микросхемах.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 26.04.2014, 03:30
Чт, 01.05.2014, 20:13 | Сообщение # 14
Alex1
nickolay78, так все таки какой самый бюджетный способ решения проблемы, ставить диоды?
Добавлено (01.05.2014, 20:13)
Нашел следующий вариант решения тык. На какой ток может быть нагружен этот стабилизатор, и поможет ли он мне избежать постоянного перегорания зарядок от прикуривателя?
Чт, 01.05.2014, 20:18 | Сообщение # 15
PVladimir
  Постов: 811  Offline Друзья
7812 до 1 ампера
_7812 TO-220F Стабилизатоp 12V/1A
Отредактировал PVladimir - Чт, 01.05.2014, 20:19
Чт, 01.05.2014, 20:31 | Сообщение # 16
Alex1
PVladimir, даа...для трех устройств будет маловато... А вообще, она будет спасать? Если что, описание проблемы в первом посте. Может подобные схемы по мощнее знаете?
Чт, 01.05.2014, 20:37 | Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Alex1, так к этой же схеме можно транзистор подкинуть-и будет уже не 1 ампер а 3 ампера-в теме по блокам питания сотни вариантов решения этой схемы smile
Чт, 01.05.2014, 20:42 | Сообщение # 18
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
Цитата EGOR ()
заплатить 10$ и ждать месяц или собрать за час-два потратив 2-3$ +насладится пайкой
седьмой день... Правда и не потрачено ничего... biggrin
Чт, 01.05.2014, 21:41 | Сообщение # 19
  Постов: 9075  Offline Модератор
Не будет нормально работать 7812 . при питании от акумулятора 12 вольт, на выходе не будет 12 вольт. Ему для нормальной работы надо на входе от 15 вольт.
Чт, 01.05.2014, 21:53 | Сообщение # 20
PVladimir
Сергей-78 ,согласен полностью ,ему нужно типа преобразователя как на MC34063.но помощнее
Отредактировал PVladimir - Чт, 01.05.2014, 21:54
  • Страница 2 из 3
