Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Помогите развести плату для Ангельских глазок на LED smd5050
Пт, 06.06.2014, 14:08 | Сообщение # 1
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline ОК
Помогите пожалуйста развести плату для Ангельских глазок на LED smd 5050.
Сам никогда этого не делал и боюсь ошибится.
Размер колец 50мм. и 100мм.
Сб, 07.06.2014, 00:28 | Сообщение # 2
кт361
  Постов: 221  Offline Друзья
МЕХАNИКУС, покажи схему которую нужно развести.и тд.и тп.Какие требования,нюансы ---.На сайте есть спецы за 5 мин.нарисуют.Больше информации.Или потихоньку сам.Моя тоже не специалист-рисую от забора и до обеда biggrin .
Сб, 07.06.2014, 20:19 | Сообщение # 3
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
МЕХАNИКУС, Я так понял имеется ввиду изготовление ободка из текстолита под пайку этих самых светодиодов, чтоб светили именно вперёд? Либо схема регулятора яркости, переключение режима 1кристалл, 2, 3...
Я на свою ласточку сделал бы из RGB+ контроллер с ДУ...
1 Проще.
2 Любой цвет + куча режимов.
Исходя из того, что именно вам нужно, будем соображать, что можно сделать. Вариантов море!
cool
Сб, 07.06.2014, 21:41 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
новая игра....угадайка tongue а я грил(писал) модераторам что новичкам закрыть доступ к созданию тем.....на создавали кучу.....а толку...кроме флуда ...подобные вопросы надо бы в песочнице как бы .....одному плату развести из трех деталей(смысл создавать тему) другому глазки....а надо ручки из ..чка достать и глазками в гугле пошарить...
Отредактировал safin395 - Сб, 07.06.2014, 21:45
Вс, 08.06.2014, 15:02 | Сообщение # 5
МЕХАNИКУС
кт361,не можеш сказать этих людей,которые ресуют как говориш за 5минут
drodigy,Понимаеш правильно, изготовление ободка из текстолита под пайку этих самых светодиодов, чтоб светили именно вперёд.
детали-двусторнний стеклотекстолит,smd резисторы,светодиоды.
Вот фото самих фар.
Вс, 08.06.2014, 15:09 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 3979  Offline Друзья
МЕХАNИКУС, так поищи в сети готовое! У меня в магазине продаются такие глазки под 12 вольт. Все очень аккуратно и размер вроде стандартный. Только по ценам не подскажу..
Вс, 08.06.2014, 16:08 | Сообщение # 7
  Постов: 9475  Offline Друзья
Alex1, на семерку видел обода, у нас кто то ставил с улице себе, полностью 4 кольца - 2500 р плюс стабилизатор еще 500 р. вот человек и хочет сэкономить что бы ему за бесплатно все тут сделали))
кстати там два варианта было, если одноцветные то дешевле , пиродавали еще что то типа rgb только я не знаю правильно ли называю, тобишь при переключениях меняется не цвет, а температура световая, холодный, теплый свет там.....
а еще есть ставят что бы стоп сигнал пару раз мигал при нажатие, такой девайс 1 000 р стоит, в общем все эти блоки есть уже в простых автомагазах, которые хоть что то из оптики возят, я сам сегодня просто был в магазе и вспомнил про эти глазки, стало любопытно.
Вс, 08.06.2014, 20:35 | Сообщение # 8
skinail
  Постов: 567  Offline ОК
диаметр колечка и тип светика описал. только пару параметров упустил, светики должны гореть в трех режимах по яркости или в одном и ширина текстолита(ободка)
Пн, 09.06.2014, 10:12 | Сообщение # 9
МЕХАNИКУС
skinail,
светики должны гореть в одном режиме, ширина текстолита(ободка) 1см.
(БЛЯ!Я ТУТ НОРМАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРОШУ ОТ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ,А НАБЛЮДАЮ ТОЛЬКО ОБДНУ БЕСПОЛЕЗНУЮ ПИСАНИНУ ОТ ВСЕХ!И НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОМОЧЬ!
Пн, 09.06.2014, 10:58 | Сообщение # 10
так ты сам научись выдавать нужую инфу, и научись себя вести, а то только одни обиды у тебя. тут что экстрасенсы? изучика ты дружок правила форума лучше, может поймешь!
