  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Перестало работать радио в автомагнитоле (не работает радио...)
Вт, 17.06.2014, 00:22 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1983  Offline Друзья
anbo,
Цитата anbo ()
Опыта нет....
ну так наберайся опыта, розбирай, меряй, по результатам измерений спрашивай что да как, а то с таким подходом как у тебя не хр..на не получится, так как ты только спрашиваеш и при этом нечего не делаеш sad
Вт, 17.06.2014, 07:50 | Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 9504  Offline Модератор
anbo, так вскрывайте уже пациента biggrin -паяльник в руки и вперед!
Вт, 17.06.2014, 07:56 | Сообщение # 13
  Постов: 9630  Offline Друзья
хотя бы управляющее на модуль померил, может там управления нету и настройка стоит в конце шкалы например, или наоборот оно завышено всегда.
я как то тут магнитолу витек делал, так там одновременно 2 управляющих было, хорошо хоть схема была, одно 1.3 в, другое 2.7 в, и вот второе было 3.5 в из за того что транзистор пробит, и магнитола показывала всегда 108.0 мгц, не реагируя на настройку, сделал я значит все это - регулировка появилась -а вот не ловит и все тут -разобрал модуль, там по входу оказывается вообще стоял защитный диод, такая штука типа варикапа, только для защиты, а модуль и не надо было разбирать так как он сбоку стоит.
и кстати большинство модулей фм приемников типовые. например у линейки сони от 7 ой серии подходят к восьмой, там только пару перемычек поменять при установки, если есть схема и желание все можно сделать -главное что аппарат включается и жив проц, все остальное попровимо biggrin
Вт, 17.06.2014, 20:48 | Сообщение # 14
anbo
  Постов: 18  Offline ОК
Во redmoon умеет поддержать.лан щас пока времени нету заниматься но как вскрою обязательно отпишусь smile
Ср, 18.06.2014, 20:33 | Сообщение # 15
anbo
Во собственно девайс. Завтра коробочку распаяю и сфотаю.сегодня паяльник в машине забыл dry
Ср, 18.06.2014, 22:47 | Сообщение # 16
alex100
anbo, ти еще бы и протектор своего авто сфоткал в придачу, нафиг те фотки не нужны, всеравно нечего не видно. По таким фоткам только Толян Кашпировский может помочь smile
А если по делу, то ты хоть попытайся в нете найти схемку к апарату и промерять элементарные напряжения питания на самом тюнере, проверить входные цепи этого же тюнера. Скорей всего входные цепи не в порядке, может напряжения питания попало на вход и вышибло защитные диоды. Дай больше инфы по пациенту.
Чт, 19.06.2014, 22:14 | Сообщение # 17
anbo
Во по чет че)
Чт, 19.06.2014, 22:17 | Сообщение # 18
anbo
И есчо жду предложений с чего начатьнадеяться больше не на кого. П.с. Я не совсем без рукий куй smile sad
Добавлено (19.06.2014, 22:17)
Кстати чет схему не найду sad
Пт, 20.06.2014, 07:50 | Сообщение # 19
марку и модель перепиши с панельки сюда.
Пт, 20.06.2014, 07:53 | Сообщение # 20
anbo, судя по надписям, в твоем блоке аж 3 напряжения настройки, и всех их нужно знать номинал, скорее всего там 2 раздельных диапазона и одно вспомогательное будет, плюс питание еще тюнера, и цепи на проц цифровые, на блоках сони подобное делали.
  • Страница 2 из 4
