  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Перестало работать радио в автомагнитоле (не работает радио...)
Пт, 20.06.2014, 16:47 | Сообщение # 21
anbo
  Постов: 18  Offline ОК
Хммм пионер deh 7200 sd
Пт, 20.06.2014, 21:08 | Сообщение # 22
  Постов: 9475  Offline Друзья
Цитата anbo ()
deh 7200 sd
ооо.... в этом аппарате практически нет ничего аналогового.... ну кроме питания и усилка оконечного, все остальное с большей вероятностью хоть я схему и не видел так как ее вроде нет (прибор относительно новый) , но управление в таких аппаратах как правило цифровое как и контроль, я подобный но пролоджи так и не восстановил, так как управление модулем там стояло именно все цифровое.раздербаный он у меня валялся на столе с нового года, вчера как раз начал на запчасти пускать, взяв кнопку с панельки.
панель у таких аппаратах связано цифрой ( шлейф 5 жилок) . всем управляет цп и плюс еще вспомогательный цп как правило есть, на нем собирают блок декодера для флешки.
управление тюнером по 1 контакту, а питающие управляются напрямую. так что если первичные цепи по входу в модуле целы(надо глянуть что там за защиты будут стоять) может быть что то типа полосового фильтра, или пара диодов и на землю кондер, а может быть что напрямик практически в микру идти..
Вс, 22.06.2014, 13:48 | Сообщение # 23
anbo
залез сегодня и увидел что вот это оторвано,хотя точно помню что не задевал,хотя не факт
Вс, 22.06.2014, 13:48 | Сообщение # 24
anbo
вот отсюда
Вс, 22.06.2014, 13:49 | Сообщение # 25
anbo
а вот эта фигушка не прозванивается и сопр не показывает
Вс, 22.06.2014, 13:54 | Сообщение # 26
  Постов: 9130  Online Модератор
Это конденсатор
Вс, 22.06.2014, 13:56 | Сообщение # 27
  Постов: 5030  Offline Модератор
ЭТО КОНДЕР!!!
Добавлено (22.06.2014, 13:56)
Блин,не успел biggrin
Вс, 22.06.2014, 19:57 | Сообщение # 28
anbo
Ну понятно понятно!дальще что?)куда копать?а то что отвалилось?
Пн, 23.06.2014, 00:16 | Сообщение # 29
radiovid
  Постов: 1747  Offline Друзья
Тебе расписались что копать. )а кондерик следует аккуратно впаять на место))
Пн, 23.06.2014, 10:59 | Сообщение # 30
кондер слететь мог как угодно, при съеме чего то просто зацепил, этот типоразмер к плате не клеют, только паяют, клеют дополнительно обычно 1206, и выше.
надо померить питание ток, при включение и посмотереть с динамиком вообще в каком режиме стартует.
1. измерить ток при 12 вольтах просто подключив красный и желтый на плюс а черный на минус, какой ток в ожидание?
2. подвесить динамик на один из фронтальных выводов и при включение показать что будет? ток, то что происходит с самой платой по дисплею визуально, попробовать выжать резет если есть и посмотреть и отписать что происходит.
надо точно понять косяк ли в тюнере или может с процем и управлением траблы.
вообще что плохо, ты только начал разбирать, а уже столько дров наколотил, работаешь небрежно, спокойнее надо , уверенее, что бы руки четко работали и не отрывали ничего))) современная техника любит нежность biggrin я уже не помню когда последний раз что то снес при демонтаже блока или материнки biggrin
хотя как то помню транзисторы стабилизатора в магнитоле отодрал, тупо не понимал чего мать из шасси не выезжает biggrin
  • Страница 3 из 4
