Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Нужна простая схема включения от напряжения
Сб, 19.07.2014, 20:34 | Сообщение # 1
art-958
  Постов: 102  Offline ОК
Всем доброго времени суток! Вопрос- Нужна простая схема включения (допустим реле) от напряжения т.е до 13.5 вольт выключено от 13.5 включается и работает как только опускается ниже 13.5 опять выключается. Заранее спасибо за помощь.
Сб, 19.07.2014, 20:59 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Можно сделать на подобии следующей схемы. Напряжение включения реле регулируется подстроечным резистором, на моей схеме напряжения включения реле примерно 13.25 вольт
Сб, 19.07.2014, 21:19 | Сообщение # 3
art-958
Очень понятная схема..... biggrin
Сб, 19.07.2014, 23:32 | Сообщение # 4
stalker68
А что тут непонятно? Стоит делитель на резисторах 1к и 3к, далее стабилитрон на 5.1 вольт (можно меньше), как только на нём появляется его напряжение (5,1 вольт) - он открывает слабый транзистор (например кт315 или кт3102), который в свою очередь открывает более мощный транзистор (например кт815 или кт817), который включает реле.
Сб, 19.07.2014, 23:40 | Сообщение # 5
  Постов: 8801  Offline Модератор
Простейший вариант, включить реле через стабилитрпон на нужное напряжение. Будет то что тебе надо.
