RGB подсветка приборки
| Ср, 03.12.2014, 08:45 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2998 Offline
Друзья |
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Трехканальный RGB контроллер подсветки панели приборов автомобиля на Atmega8
умеет: -управление 3-мя каналами RGB (раздельное: цвет 256, насыщенность, яркость, время задержки вкл/выкл) -управление по 2 каналам -вход от ручника -вход от тахометра ( превышение заданного предела моргают 3 канала красным цветом и в исходное) -управление всего 1 энкодером
При включении все настройки читаются из памяти. Если на соответствующих входах управления лог. единицы каналы плавно включаются, сначала первый потом второй и третий. Если установлена задержка на плавное включение каналы включаются с соответствующей задержкой. Если при включении поднят ручник все каналы 5 раз мигают красным цветом.
Если на входе 1 лог. ноль первый RGB канал плавно потухнет с соответствующей задержкой. Если на входе 2 лог. ноль второй RGB канал плавно потухнет с соответствующей задержкой. Если на входе 1 и 2 лог. ноль все RGB каналы по очереди плавно потухнут с соответствующей задержкой. Если на входе 1 лог. единица первый и третий RGB каналы плавно разгорятся с соответствующей задержкой. Если на входе 2 лог. единица второй и третий RGB каналы плавно разгорятся с соответствующей задержкой. Если включить контроллер с нажатой кнопкой энкодера включится функция тестирования RGB светодиодов.
В обычном режиме при повороте ручки энкодера меняется общая яркость. Программирование настроек RGB каналов и задержек. Если в режиме настройки кнопка энкодера не нажималась более 30 сек. произойдет автоматический выход из режима настроек с сохранением их в памяти. При нажатии на кнопку энкодера: 1 раз - канал 1 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет 2 раза - канал 1 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность 3 раза - канал 1 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость 4 раза - канал 1 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения выбрать желтый цвет - 0 сек выбрать зеленый цвет - 1 сек выбрать фиолетовый цвет - 3 сек выбрать синий цвет - 5 сек выбрать розовый цвет - 10 сек выбрать красный цвет - 15 сек 5 раз - канал 2 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет 6 раз - канал 2 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность 7 раз - канал 2 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость 8 раз - канал 2 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения выбрать желтый цвет - 0 сек выбрать зеленый цвет - 1 сек выбрать фиолетовый цвет - 3 сек выбрать синий цвет - 5 сек выбрать розовый цвет - 10 сек выбрать красный цвет - 15 сек 9 раз - канал 3 мигнет один раз и можно установить необходимый цвет 10 раз - канал 3 мигнет два раза и можно установить необходимую насыщенность 11 раз - канал 3 мигнет три раза и можно установить необходимую яркость 12 раз - канал 3 мигнет четыре раза и можно установить необходимую задержку плавного включения выбрать желтый цвет - 0 сек выбрать зеленый цвет - 1 сек выбрать фиолетовый цвет - 3 сек выбрать синий цвет - 5 сек выбрать розовый цвет - 10 сек выбрать красный цвет - 15 сек 13 раз - все каналы мигнут 3 раза, значит настройки сохранились в EEPROM Программирование отсечки по оборотам двигателя: Запустить двигатель, включить RGB контроллер, установить максимальные обороты двигателя нажав на педаль газа и нажать на кнопку энкодера, по истечению трех секунд третий канал мигнет 3 раза, после отпустить кнопку и отпустить педаль газа. Все RGB каналы мигнут 3 раза подтверждая сохранение настройки в память контроллера.
Вот что получил в плане проверки, качество не очень, но работает классно!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 03.12.2014, 08:59 |
| Ср, 03.12.2014, 12:00 | Сообщение # 2
Постов: 11281 Offline
Да, очень красиво! Это можно поставить в любое устройство, не только панель. А почему там по три в паралель МОСФЕТа? Какой они ток коммутируют?
| Ср, 03.12.2014, 13:02 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
Друзья |
Maestro, та мпо 1 полевику на каждый канал, 3 канала RGB итого 9 полевиков. Ток по моему 4,5 Ампер тянут, ленту с плотностью 60 диодов при белом цвете, т.е. все горят и на макс. по одному метру, полевики холодные вообще!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 03.12.2014, 13:02 |
| Ср, 03.12.2014, 13:06 | Сообщение # 4
Точно, присмотрелся. А динамик что делает?
| Ср, 03.12.2014, 14:48 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Друзья |
Я поставил не динамик, а просто бузер без обвязки непосредственно на выход МК он сигнализирует во время превышения скорости и при выборе режимов работы при программировании в ручном режиме.
| Чт, 05.03.2015, 11:41 | Сообщение # 6
tolp
Постов: 9 Offline
ОК |
Здравствуйте . очень понравилась схема , но не пойму как прошить память ЕПРОМ. вроде должно быть два HEX файла а тут только один. Я прошиваю программой АЛГОРИТМ БИЛДЕР, подскажите пожалуйста как правильно прошить ?
| Чт, 05.03.2015, 15:06 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
Друзья |
tolp, держи
| Чт, 05.03.2015, 18:24 | Сообщение # 8
antfom
Постов: 1 Offline
ОК |
Здравствуйте. А кто автор устройства, хочется задать пару вопросов
| Чт, 05.03.2015, 22:49 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
Друзья |
| Чт, 05.03.2015, 23:14 | Сообщение # 10
tolp
Постов: 9 Offline
ОК |
а зачем кварц если мне не изменяет память мега 8 на этой частоте работает от внутреннего генератора?
хочу так же спросить совета можно ли использовать полевики на 30 вольт в 12 вольтовой сети авто? напаят полно из материнок.
