  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » RGB подсветка приборки (всё ту)
Чт, 05.03.2015, 23:16 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
Цитата tolp ()
можно ли использовать полевики на 30 вольт в 12 вольтовой сети авто?
почему бы и нет.
Пт, 06.03.2015, 23:48 | Сообщение # 12
shefon42
  Постов: 2   ОК
Всем здравствуйте! Я паяльник держать умею и элементарные вещи разобрать собрать смогу но вот затыка, регулятор подсветки приборки мазда МПВ 2000 г/в 2,5 170л/с американка. Подсветка приборки горит на полную мощность, стал позванивать, нашел деталь которая вроде как пробитый транзистор, но сем его заменить не знаю wacko
Файлы: 1332229.jpg(69.2 Kb)
Сб, 07.03.2015, 00:56 | Сообщение # 13
EGOR
  Постов: 820   Друзья
shefon42, че тут думать, если проблема только в нем то покупай новый 2SA993 = 2N993. Не забудь посмотреть где у него ЭКБ и правильно впаять.
Кстати там еще второй транзистор есть, его тоже нужно проверить.
Сб, 07.03.2015, 02:14 | Сообщение # 14
shefon42
  Постов: 2   ОК
Спасибо попробую
Вт, 10.03.2015, 11:30 | Сообщение # 15
tolp
  Постов: 9   ОК
А не маловато 30 вольт для полевика в сети автомобиля не сгорят ли они вот в чем вопрос и сомнения smile
Сб, 21.03.2015, 01:10 | Сообщение # 16
Axes
  Постов: 1   ОК
а можно как нибудь приделать изменение цвета по оборотам? На ваз)))до 2к синим до 4 зеленым до отсечки красным. желательно с плавным переходом
Вт, 01.03.2016, 13:34 | Сообщение # 17
west
  Постов: 23   ОК
ребята помогите с програмированием ! при прошивке надо питание на плату подавать или питание от програматора будет??
Вт, 01.03.2016, 20:02 | Сообщение # 18
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
от прогера
Ср, 09.03.2016, 07:39 | Сообщение # 19
west
  Постов: 23   ОК
ГУБЕРНАТОР спасибо
Добавлено (04.03.2016, 19:15)
не чего не получается с прошивкой , может кто не будь прошить мегу и выслать по почте за оплату
Добавлено (09.03.2016, 07:39)
Ср, 09.03.2016, 07:47 | Сообщение # 20
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
west,
а что там не получается то?
  • Страница 2 из 5
