  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Интересный девайс - USB зарядка в прикуриватель
Вт, 03.04.2012, 18:52 | Сообщение # 11
skateman
  Постов: 4441  Offline Друзья
ZhekaN96, и че что ток? а излишняя напруга тож в тепло пойдет, так что ты на ток не смотри. Ток это то что она через себя протащить сможет, а ещё есть входное напряжение, выделяемое на КРЕНке тепло ещё от напряжения входного зависит
Добавлено (03.04.2012, 18:52)
invertor, про продажу и так ясно, это ж китайцы
Вт, 03.04.2012, 19:36 | Сообщение # 12
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
она при токе 0,1А уже греется,при питании 12в! sad
Добавлено (03.04.2012, 19:36)
1,5А это при минимальном питании.т.е.7 вольт!
Вт, 03.04.2012, 20:21 | Сообщение # 13
skateman
invertor, ну и я про то же
Ср, 04.04.2012, 10:01 | Сообщение # 14
  Постов: 9482  Offline Друзья
я вчера 7805 испытывал, при токе 150 ма уже теплая(40-45 градусов в среднем)если напряжение 13,5-13,7 В
ПОНИЗИЛ напряжение включением в цепь резистора на 35 ом, напряжение у входа примерно 10,6 в грееться меньше, чуть теплая вообще, на выходе как было 4,9 в так и осталось, т.е. там одинаковое напряжение что при 15 вольтах что при 10, 6 будет.
но если грееться тут только на радиатор ее садить. я лично решил не питать ее от напряжения больше 13 вольт, так как лучше пусть тепло выделяеться на резисторе и он сгорит.
Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 1.5
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 5 паспортные характеристики
40 вольт какой же там радиатор должен быть biggrin кипеть будет только так, я такую в китайском телике видал на радиаторе 5=10 см так он там обжигающе горячим всегда был
Отредактировал redmoon - Ср, 04.04.2012, 10:04
Ср, 04.04.2012, 10:11 | Сообщение # 15
invertor
redmoon, подключи лампу автомобильную,и у тебя этот резюк в 35 ом перегорит! biggrin ясно не о какой нагрузке в 1А и речи быть не может!
Ср, 20.06.2012, 11:42 | Сообщение # 16
K@T
  Постов: 9  Offline ОК
Колеги,не спорте ,лутше скачайте даташит на МС34063,в нём есть схемы включения в качестве понижающего преобразователя.Да и гретса она почти не будет,в отличии от кренки.
Пт, 04.01.2013, 17:30 | Сообщение # 17
jsv07
  Постов: 1  Offline ОК
вскипит. я пробывал. но надо было срочно сварганить, посему 7805 присадил на радиатор.
Чт, 18.04.2013, 21:46 | Сообщение # 18
дим-димыч
  Постов: 45  Offline ОК
для себя на машинку(рено символ) делал такой "преобразователь" , выпилил надфилем под три разьема усб выемку рядом с прикуривателем и запитал схемку от этогоже прикуривателя . саму схемку поставил в дюралевый корпус на который прицепил 7805 и закрепил в бардачке .люди думают что так с завода идет biggrin .
Вс, 22.05.2016, 11:40 | Сообщение # 19
vasiliymiheev76
Заказал себе две штуки по 28,45 руб. cool
http://alipromo.com/cashbac....2b42dd8
Вс, 22.05.2016, 12:25 | Сообщение # 20
  Постов: 4066  Offline Модератор
Делать на КРЕН5 для всего не желательно, это если только для питания отдельного прибора или схемы с небольшим потреблением. Есть же простой и оптимальный вариант схем на мс 34063, есть и другие варианты, вот например печатка с промышленного зарядника на 5В 0,5А:
  • Страница 2 из 2
