Кусок фольги использовать в качестве ретранслятора 2.4Ггц?
| Вс, 17.12.2017, 17:49 | Сообщение # 1
mx2007
Постов: 24
ОК |
Можно ли? суть в том что надо передать сигнал через толстую стену он слишком для этого слаб - поэтому проводится или провод или длинная тонкая фольга между дверями смежных комнат и просто торчит как антенна с обоих концов в разных комнатах! или какие то другие методы усиления сигнала Сигнал ! односторонний ! т.е. из а в б но не из б в а!
| Пн, 18.12.2017, 12:37 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Ожидание того, что антенна примет сигнал, усилит его и передаст дальше, это хотя и хорошее, но заблуждение. Для передачи сигнала антенна должна быть подключена к источнику сигнала или у антенны источника должен быть установлен рефлектор, отражающий сигнал источника в одном направлении.
| Пн, 18.12.2017, 15:33 | Сообщение # 3
mx2007
Постов: 24
ОК |
речь не об усилении а о передаче с меньшими потерями тогда функция ретранслятора не пропадает(т.к. отн стены сигнал таки увеличивается) но для этого необходимости в специальном усилителе нет. Именно в этом смысле упореблено 1.волна когда попадает на проводник двигается по нему являясь всегда источником вторичных волн а также проводникм тока любой частоты
2.С бетоном этого в принципе быть не может если сигнал слабый -- он всегда будет поглощатьсяДобавлено (18.12.2017, 16:33) ---------------------------------------------
Цитата atoumar (  ) http://dedclub.blogspot.co.ke/2014/07/blog-post_8.html Спасибо почитаю
| Пн, 18.12.2017, 16:18 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"о передаче с меньшими потерями"
Пассивная антенна не может передавать, она может только принимать сигнал, а потери определяются средой, через который проходит сигнал. Через монолитно - бетонные стены сигнал проходит с большими потерями потому, что в бетоне есть металлическая арматура, которая является экраном для радиоволн.
| Вт, 19.12.2017, 07:05 | Сообщение # 5
Постов: 2165
Друзья |
Повысьте КНД антенны путем установки ее в параболический отражатель и направлением оного в нужную сторону , если все сделаете правильно , это во первых многократно повысит усиление антенны , сделает излучение направленным .... А там далее направляйте куда хотите ....
| Вт, 19.12.2017, 07:38 | Сообщение # 6
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Цитата mx2007 (  ) передать сигнал через толстую стену не проще,чем городить что то,передать сигнал через кабель,так называемый фидер...Тот же телевизионный?
| Вт, 19.12.2017, 07:50 | Сообщение # 7
Постов: 2165
Друзья |
А также есть более "надежный вариант" , Берете кабель UTP , делаете отверстие в стене , просовываете кабель , ставите второю wifi точку доступа и все работает стабильно и без гемороя ...
| Ср, 20.12.2017, 16:34 | Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"Берете кабель UTP , делаете отверстие в стене"
Автор не указал, что у него служит в качестве приемника этого сигнала, поэтому нужно будет еще решать вопрос подключения кабеля к приемнику.
| Ср, 20.12.2017, 17:39 | Сообщение # 9
Постов: 2165
Друзья |
Цитата atoumar (  ) нужно будет еще решать вопрос подключения кабеля к приемнику. Зачем ? Я же написал , вторая точка доступа ! Тот же wifi только в нужной точке , не нужно 2 интернета , воткнуть в первом роутере как комп в ЛАН порт , если вторая точка будет не точка, а такой же роутер , то на нем выключить DHCP сервер , перенести IP адрес на отличный от первого роутера и также воткнуть в ЛАН порт , будет все прекрасно работать , только те что возле первого роутера на своем вайфае , те что на втором на своем ... Самый стабильный и надежный вариант без колхоза ....
| Ср, 20.12.2017, 17:39 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
Цитата mx2007 (  ) передать сигнал через толстую стену А витая пара не катит в плинтусе или воровать сигнал соседа
| Ср, 20.12.2017, 17:42 | Сообщение # 11
Постов: 2165
Друзья |
Цитата краб (  ) воровать сигнал соседа По мне так проще договориться с соседом , мол кидаем кабель на двоих , платим за интернет пополам , все по чесноку ... И работает нормально и перед людьми не стыдно ...
