Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Как подключить гарнитуру к стационарному телефону? (Схема)
Вс, 05.05.2019, 18:26 | Сообщение # 1
spide
  Постов: 61   ОК
Добрый день Уважаемые! Есть вопрос - как подключить гарнитуру (наушник с микрофоном) к стационарному телефону? Телефон не имеет этого подключения. Как переделать телефон? Нужна схема переделки.
Вс, 05.05.2019, 19:47 | Сообщение # 2
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Если гарнитура совместима, подключить ее параллельно телефонной трубке затруднений вызывать не должно. Для пущего удобства можно вывести на корпус телефона соответствующий разъем. И предусмотреть кнопку для "снятия" телефонной трубки без снятия телефонной трубки.
Вс, 05.05.2019, 20:06 | Сообщение # 3
spide
  Постов: 61   ОК
вот я и не знаю как воплотить это в жизнь.. ни одна умная мысль не хочет посещать мою голову.. по сему я и прошу совета и схемку как это сделать.
Вс, 05.05.2019, 20:18 | Сообщение # 4
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Вам схему клемника нарисовать?
Без схемы. Снимаете корпус телефона. К тем клеммам, к которым присоединены провода из телефонной трубки, присоединяете провода гарнитуры. Не работает - меняете провода на клеммах местами, пока не заработает.
В таком варианте гарнитура будет работать при снятой трубке. Чтобы работало без снятия трубки, надо поставить переключатель "снятия" трубки. Схему имеющегося у вас телефонного аппарата и что там у вас отвечает за "снятие трубки" ищите в сети.
Вс, 05.05.2019, 20:35 | Сообщение # 5
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Вопрос модель телефона, для чего это надо? Звонит телефон вместо того что-бы снять трубку телефона и ответить на вызов, нужно будет одеть гарнитуру снять трубку или нажать кнопку имитирующую занятие линии. А может требуется просто подключится к линии для ее прослушивания что незаконно?
Пт, 10.05.2019, 20:57 | Сообщение # 6
spide
  Постов: 61   ОК
Это нужно на линию экстренного вызова . Нужно иметь свободные руки для записи информации и что бы не мешал лишний шум в помещении услышать принимаемую информацию.
Телефон - обычный стационарный телефон без дисплея (или с дисплеем.. не важно). Важно хоть примерная схема подключения. Необходимо что бы и трубка тоже работала в случае поломки или выхода из строя гарнитуры.
Подключать вместо спикер фона не хочу.Громкая связь тоже должна работать.
Покупать телефон с этой опцией - слишком дорого.
На счёт законности - всё законно.
Отредактировал spide - Пт, 10.05.2019, 21:55
Пт, 10.05.2019, 22:16 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Самая точная схема подключения находится в трубке и в самом телефонном аппарате. Нарисовать схему подключения можно просто карандашом на листочке бумаги. Думаю схема подключения будет четырехпроводная.
Примеры гарнитур тф аппаратов.
Файлы: 4682782.jpg(72.0 Kb) · 0493665.jpg(59.9 Kb) · 6827567.jpg(13.4 Kb) · 1812478.jpg(106.5 Kb)
Сб, 11.05.2019, 00:28 | Сообщение # 8
  Постов: 2012   Друзья
Сделал давно себе для работы проверочную трубку.и что бы при длительной работе были свободны руки использовал компьютерную гарнитуру. Для этого установил два разьема с переключающими контактами( по моему выдрал с материнки) и подключил параллельно микрофону и динамику трубки через переключающие контакты. Смысл - при вытащеном штекере работает штатный динамик/микрофон, при вставленном - гарнитура. В компьютерной гарнитуре два штекера, отдельно для микрофона и динамика. При подключении микрофона надо соблюдать полярность. Можно и другую гарнитуру использовать, с 3х контактным штекером, но не всякий телефон для этого подойдет.
Вот только интересно, неужели аппарат с возможностью подключения гарнитуры( простой аналоговый) стоит так дорого? Давно уже не занимался сам закупками.
Сб, 11.05.2019, 13:32 | Сообщение # 9
spide
  Постов: 61   ОК
(Вот только интересно, неужели аппарат с возможностью подключения гарнитуры( простой аналоговый) стоит так дорого? )
простой - 12 $ с возможностью подкл. гарнитуры - 24$.
Всем спасибо! Тема закрыта! (по причине - нет ничего из подходящих советов умного.)
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!
Сб, 11.05.2019, 23:18 | Сообщение # 10
  Постов: 2012   Друзья
Т.е для подключения 4х проводов нужна какая то суперсложная схема? Похоже вы не в теме совсем и никакой совет вам не поможет. Только покупка. Или обратится к специалистам. Сделают за час при условии угощения хорошим кофе..... biggrin
