Как узнать частоту сигнала, на которой работает 3G?
| Ср, 26.02.2020, 21:05 | Сообщение # 11
MishkA777G
Постов: 148 Offline
ОК |
Да, с антенной уровень сигнала увеличивается, без него модем вообще не ловит 3G. Сигнал в основном нестабильный какой-то, скачет постоянно 1, 2 деления, а потом вообще пропадает и так по новой. На поворот антенны модем тоже реагирует, но долго думает, по этому нормально не настроишь.
| Ср, 26.02.2020, 21:19 | Сообщение # 12
ivanovhusein
Постов: 104 Offline
ОК |
Цитата MishkA777G (  ) с антенной уровень сигнала увеличивается, А антенна ? КАК ВЫГЛЯДИТ? ФОТО? ПЛОХО,что он(модем) не высвечивает хпда-2100 иджипиэс-1900
| Ср, 26.02.2020, 21:26 | Сообщение # 13
MishkA777G
Постов: 148 Offline
ОК |
Фото, антенны нет, если получится завтра сделаю. Вот и я о чем, заказал одно, а прислали вообще другое, хоть работает и то ладно. И когда я начал спрашивать, почему такой интерфейс, а они мне. Не это не наш модем, наш совсем другой и прошивка другая. В общем так и не добился ничего от них.
| Ср, 26.02.2020, 21:31 | Сообщение # 14
Витала
Постов: 459 Offline
Друзья |
Спросить стесняюсь ... Вы сейчас с этого модема с нами общаетесь?
| Ср, 26.02.2020, 21:31 | Сообщение # 15
MishkA777G
Постов: 148 Offline
ОК |
Делал по видео, у меня вот такой конструкции, все размеры одинаковые, как вот здесь на фото.Добавлено (26.02.2020, 21:33) --------------------------------------------- Да с него и общаюсь и видео смотрю, но на большом качестве не тянет только.
| Ср, 26.02.2020, 22:13 | Сообщение # 16
Постов: 7547 Offline
Друзья |
MishkA777G, Попробуй свисток прямо на антенне соеденить, а снижение usb кабелем до компа и сравни сигнал,потери должны минимум
| Ср, 26.02.2020, 22:26 | Сообщение # 17
ivanovhusein
Постов: 104 Offline
ОК |
краб, именно с такого варианта я и начинал.Только антенна была-пирамидальная рупорная антенна-в начале волновода(лямбда/четверть) стоЯл модем-свисток
Отредактировал ivanovhusein - Ср, 26.02.2020, 22:30 |
| Ср, 26.02.2020, 22:33 | Сообщение # 18
Друзья |
ivanovhusein, Я товарисча еле уговорил ствить свисток на антенну,теперь жизнь наладилась,сколько убеждаешь что косяки с кабелями из подворотни регулярные,но верят написаному на изоляции,когда предлагаешь посчитать фактическое волновое кабеля,удивляются маркировкеДобавлено (26.02.2020, 22:44) ---------------------------------------------
Я наверное не дописал по поводу волнового сопротивления кабеля,измерить емкость кабеля , далее закоротить дальний конец кабеля и измерить его индуктивность. Далее индуктивность делим на емкость и извлекаем из частного квадратный корень. Величины надо указывать в Генри , Фарадах и получим в Омах, вроде не надурил,но так проще
| Чт, 27.02.2020, 18:33 | Сообщение # 19
MishkA777G
Постов: 148 Offline
ОК |
Добрый вечер, сегодня сделал фото антенны, но погода сегодня пасмурная, приближал как мог с телефона, поэтому качество не очень. Я пробовал уже однажды поднять модем через кабель USB, но мой ноутбук не потянул кабель длинный, работает только 1.5- 2 метра и все. Так все же как можно еще вычислить частоту сотового сигнала.
| Чт, 27.02.2020, 21:14 | Сообщение # 20
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) как можно еще вычислить частоту сотового сигнала. Это можно уточнить у региональных операторов по вашему конкретному месту в своем сотовом или в местной конторе,или как модно,офисе,,
