Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Усиление сигнала роутера
Ср, 13.05.2020, 20:44 | Сообщение # 1
mim2020
  Постов: 23   ОК
Привет. Подскажите. Надо усилить сигнал WIFI.( Маршрутизатор ASUS RT-AC52U ). Риппер , второй роутер это ясно.
Есть , дешевле способ? Спасибо ❗
Чт, 14.05.2020, 01:27 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Можно антенну собрать с большим усилением. Есть направленные антенны и всенаправленные. Для чего точка используется ваша?
Чт, 14.05.2020, 02:11 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Антенну можно сделать как для роутера, так и для самого потребителя сигнала. И о какой дистанции идет речь, почему нужно усиливать WiFi? На практике часто бывает, что в самом потребителе сигнала стоит галимая сетевая карта (или просто отвалился кабель от разъема сетевой карты, из-за чего сигнал "слабый"). В новых ноутах (из-за ненадежного дизайна, малого размера коннектора) это происходит чаще чем в старых.
Чт, 14.05.2020, 04:26 | Сообщение # 4
  Постов: 2165   Друзья
mim2020, Физически переносишь роутер в центр зоны покрытия , а не там где удобно было кабель входящий положить. Любая антенна это компромис , дальность увеличивается за счет изменения диаграммы направленности , т.е. вместо круговой будет направленная.... Собственно больше нет вариантов ... Либо кабель UTP до устройства ... Можно эксперимента ради сзади антенны напротив стороны куда нужно поднять радиус, установить экран какой нибудь, из фольги например , но не в плотную к антенне , но это так , скорее мертвому припарка , сместит зону покрытия малость в другую сторону ....
Чт, 14.05.2020, 05:20 | Сообщение # 5
mim2020
  Постов: 23   ОК
Все Спасибо ❗.
Роутер , стоит в спальне там получает угол и сигнал на видеодомофон не доходит , на кухне тоже не сигнала..
Что , за антенны ???
Чт, 14.05.2020, 12:49 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Гуглите: "Простая в изготовлении всенаправленная Wi-Fi антенна" или что-то вроде.
Чт, 14.05.2020, 17:00 | Сообщение # 7
mim2020
  Постов: 23   ОК
Пробовал экран из меди ,толку ноль.
Пт, 15.05.2020, 19:56 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Берем одножильный медный провод диаметром 1 — 1,5мм, один конец которого припаиваем к коннектору или сразу к кабелю. Отмеряем первый отрезок в 61мм и в этом месте делаем петлю.
Петлю диамметром 10мм проще сделать на подходящей оправке в виде трубки.
Опять отмеряем второй участок 91.5мм и делаем вторую петлю. Оставив после второй петли оставляем 83мм, а остальное откусываем кусачками.
Аккуратно собранная антенна будет иметь усиление 5-6dbi, в отличии от штатной 2dbi.
Файлы: 5525784.jpg(6.5 Kb) · 6066770.jpg(18.1 Kb) · 5038796.jpg(2.8 Kb) · 7044529.jpg(4.0 Kb)
Пт, 15.05.2020, 20:21 | Сообщение # 9
mim2020
  Постов: 23   ОК
dsfas❗
Спасибо.
Пт, 15.05.2020, 20:28 | Сообщение # 10
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Такой "роутер" надо нести обратно где его купили как неисправный (или "бить морду" тому кто его продал), а не пытаться дать ему дать "припарку". Нормальный роутер будет давать как минимум 4 из 5 делений по всей квартире. Иначе надо проверять его настройку, каналы, диапазон, уровень сигнала. Можно неправильными настройками "убить" любой роутер. Проверьте еще вот что.
На GooglePlay есть бесплатные утилиты (для Андроид-устройств) для проверки Wi-Fi, одну из них я установил на свой телефон, полезная штука. Показывает какие каналы используются соседями, амплитуда сигнала соседних мешающих роутеров. Так что вы можете отстроится от помех, используя незанятый соседями канал. Ну заодно решить что вам нужно использовать. Диапазон 5ГГц конечно убойный, но если у вас "даже за угол сигнал не доходит", но можно подумать о использовании другого (более медленного) 2,4ГГц диапазона. Я уже не говорю об замене роутера...
Пт, 15.05.2020, 21:02 | Сообщение # 11
dsfas
  Постов: 703   Друзья
mim2020, антенна которую я скинул по идее для 2.4ГГц. Возможно на 5ГГц тоже будет работать ,но хз. А вы не пробовали вручную настроить свой роутер перед тем как с антеннами мудрить? Возможно просто перейти на 5ГГц и проблема решится.
Вт, 19.05.2020, 00:19 | Сообщение # 12
askit2008
  Постов: 105   ОК
mim2020, Надо просканировать эфир на каких каналах больше всего помех (других сетей) и уйти от них на +-2 канала,
то-есть например: 4,6 и 10 каналы самые забитые, выбираем восьмой, тогда роутер начнет нормально работать, для сканирования используем софт на смартфоне или планшете, типа wi-fi analyzer. Это самый простой, действенный и экономный вариант. и у этого роутера 2 антенны одну ставим в горизонтальной, другую в вертикальной плоскости поляризации, а не как обычно \__/ не пойми как.
Файлы: 4741553.jpg(58.6 Kb)
Вт, 19.05.2020, 01:19 | Сообщение # 13
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Так я об этом и говорил в конце страницы. Но все равно, что-то сигнал слабоват, это же даже не 30 метров которые любой роутер должен покрывать не напрягаясь (а уж тем более AC роутер). Я бы вначале открыл его и посмотрел внутри, возможно что антенна отвалилась от внутреннего разъема на плате (из-за чего сигнал может быть слабым). (кто знает, может этот роутер уронили случайно).
Вт, 19.05.2020, 03:00 | Сообщение # 14
askit2008
  Постов: 105   ОК
а гарантия она ведь потеряется и не дешевый такой роутер 4000 рублей, тут скорей всего помехи от соседей, так что сперва анализ шумов и перебор каналов, ведь в данном случае, домофон как раз будет ближе к соседскому вай фаю, обычно роутеры провайдерские стоят у входа, я когда в городе устанавливал интернет от ростелекома (практика) так и делали в основном у входа под потолком.
Вт, 19.05.2020, 05:39 | Сообщение # 15
mim2020
  Постов: 23   ОК
Привет. Больше Спасибо ❗ ❗❗
Добавлено (20.05.2020, 12:46)
На какой частоте лучше ( дальше ) работает роутер ? Что то противоречия...
Ср, 20.05.2020, 17:52 | Сообщение # 16
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Наибольшую скорость вы можете получить на канале 5ГГц (на частоте 2,4 ГГц получите не больше 300Мбит), но если стены железобетонные, то могут быть ослабления сигнала. В любом случае нужно делать отталкиваясь от данных (на каких каналах и частотах работают соседские роутеры, какая их амплитуда сигнала, и на какой частоте работают ваши домашние потребители сигнала). Например, если ваши устройства не работают или не поддерживают частоту 5ГГц, то ответ очевиден. Роутер у вас стандарта AC750, но если ваши устройства не поддерживают этого стандарта (например только Wireless-N, или еще хуже, стандарта G), то ставить в выходных настройках роутера "AC-only" нельзя, устройства роутер просто не увидят.
