Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » TDA7496l (Помогите разобраться в схеме)
TDA7496l
Сб, 11.03.2017, 17:34 | Сообщение # 1
hharlei
  Постов: 10   ОК
Помогите разобраться в схеме? Я новичок в них.Что за vcc+ и значок выше его вольтаж кондеров как узнать? также uin 1 и 2 и в конце правого бока все с конца колонок)
Файлы: 3163720.jpg(25.4 Kb)
Сб, 11.03.2017, 18:07 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Uin1, Uin2 - это входные напряжения, т.е. входной сигнал.
Vcc - Напряжение питания схемы, для этого надо смотреть даташит(еще не смотрел). Напряжение на которое надо брать выбирают исходя из напряжения питания. Берут не менее 1,5 раза больше от напряжения питания. Про колонки не понял?
Добавлено (11.03.2017, 18:07)
Посмотрел даташит. Питание до 18 В. Мощность до 5 Вт при 10 % гармоник или 1,3 Вт при 1 %.
Что хотите на нем собрать?
Сб, 11.03.2017, 18:50 | Сообщение # 3
hharlei
  Постов: 10   ОК
вот от колонок в право там нечего не понятно) собрать уселитель для наушников девушка просит) буду запитывать от кроны или это не возможно?
Сб, 11.03.2017, 20:02 | Сообщение # 4
  Постов: 2012   Друзья
От динамиков вправо это переключатели режимов. Верхний(STBY) - перевод в режим ожидания( уменьшается потребление, почти отключается).
Нижний(MUTE)- отключение звука на выходе. Переключатели можно не ставить, а запаять сразу на +, если эти режимы не будут использоваться.
Запитаться от кроны можно, но не надолго. Крона слабенькая батарейка для таких целей. Можно поискать что то специально для наушников с небольшим напряжением питания от батареек. Они и дешевле и по выносливее будут.
Сб, 11.03.2017, 21:01 | Сообщение # 5
hharlei
  Постов: 10   ОК
во что я понил из этого резисторы все понил кроме двух нижних со стрелочкой)
Файлы: 5492459.png(27.4 Kb)
Сб, 11.03.2017, 22:04 | Сообщение # 6
  Постов: 2012   Друзья
Резистор со стрелочкой это переменный резистор. Он для регулировки усиления нужен. Изображение перечеркнутого кружочка с надписью +5 В обозначает, по правилам, зажим. На самом деле так можно обозначать подключение к +5 В. Очевидно что приведенная вами схема питалась от 5 В.
Вс, 12.03.2017, 12:56 | Сообщение # 7
hharlei
  Постов: 10   ОК
а буква т прехадящая на общую возле включение и выключение что это?
Вс, 12.03.2017, 13:54 | Сообщение # 8
  Постов: 2012   Друзья
Так обозначают общий провод в схеме, что бы меньше было линий на схеме. Еще, неправильно, ее называют "землей", хотя это абсолютно неправильно.
И пишите немножко грамотнее. Тяжеловато понять что хотите....
