Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Мини усилитель BBK
Мини усилитель BBK
Вт, 04.04.2017, 12:10 | Сообщение # 1
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте! у меня залежался уже давно в моей тумбочке вот такая штука. Кто подскажет как можно его переделать с маленьким динамиком?
Вид сзади
Файлы: 7025317.jpg(180.0 Kb) · 0135841.jpg(149.5 Kb)
Вт, 04.04.2017, 12:15 | Сообщение # 2
Leksik
  Постов: 145   Друзья
а зачем переделывать? подключи маленький динамик в выход Front
Вт, 04.04.2017, 12:22 | Сообщение # 3
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Внутренности
Добавлено (04.04.2017, 13:22)
Понятно, а патанциометр можно поставить на 50К на выходе OUTPUT?
Вт, 04.04.2017, 12:44 | Сообщение # 4
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Вот фото
Добавлено (04.04.2017, 13:39)
Дело в том что где Front там нет усиления дополнительного, а на OUTPUT есть. Я хочу поставить переменный резистор на 50К там чтобы можно было регулировать громкость. У меня до этого когда то был такая же модель, только там стоял регулятор громкости на выходе OUTPUT.
Добавлено (04.04.2017, 13:44)
И кстате где выход OUTPUT, там гнездо под которое у меня нет штекера, поэтому я и хочу вместо этого гнезда заменить на динамик от порт.колонки. Может кто подскажет где какие проводки + и - ?
Файлы: 8700063.jpg(252.8 Kb)
Вт, 04.04.2017, 18:02 | Сообщение # 5
  Постов: 7398   *
Те 3 микросхемы как называются?
Вт, 04.04.2017, 18:55 | Сообщение # 6
Jamboo
  Постов: 13   ОК
TDA 2822
Ср, 05.04.2017, 07:27 | Сообщение # 7
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Я так понимаю эти резисторы выпаять можно и вместо них поставить переменник?
Файлы: 7749025.jpg(256.3 Kb)
Ср, 05.04.2017, 07:54 | Сообщение # 8
  Постов: 7398   *
Нет, смотри схему подключения тда2822 http://radioskot.ru/forum/7-4551-1
Это стереоусилитель 2 по пару ватт.
Регуляторы громкости подключать надо по сигналу входному.
Ср, 05.04.2017, 09:42 | Сообщение # 9
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Это значит здесь получается?
Файлы: 8533813.jpg(250.4 Kb)
Ср, 05.04.2017, 09:56 | Сообщение # 10
  Постов: 7398   *
Там где OUTPUT - это выходы на динамики, где INPUT - это входы сигналов звука. Подключи всё это и подай питание чтоб проверить - работает ли оно вообще.
Учти - тут 6 каналов, поэтому громкость придётся регулировать 6-ти канальным резистором))
Ср, 05.04.2017, 10:48 | Сообщение # 11
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Да я понимаю где вход а где выход. Вот только не понял что такое 6ти канальный резистор. У меня есть переменник на 50К. Он пойдет или нет? А погоди, т.е. ты хочешь сказать что если я mp3 плеер подключу через него, будет стерео?
Добавлено (05.04.2017, 11:48)
Он вообще от наушников которых уже давно в помине нет. Они были с поддержкой 5.1. А этот усилок остался с 2005 года лежал мертвым грузом.
Ср, 05.04.2017, 11:28 | Сообщение # 12
  Постов: 7398   *
Да, там 6 (шесть) независимых каналов. Можешь использовать не все. Цоколёвка разъёмов стандартная (масса, левый, правый).
Имел ввиду сшестерённый регулятор.
Ср, 05.04.2017, 11:52 | Сообщение # 13
Jamboo
  Постов: 13   ОК
А тумблер не пойдет для переключения между каналами?
Ср, 05.04.2017, 12:25 | Сообщение # 14
  Постов: 7398   *
Нет. Так как всё равно будут использоваться 2 канала, то хватит простого сдвоенного регулятора. Для начала запусти как есть - без регуляторов.
