  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Акустика SVEN T100U (Перестала включаться)
Акустика SVEN T100U
Чт, 14.02.2019, 18:38 | Сообщение # 31
nickolay130978
  Постов: 3245  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
ам только кнопки и мультиплексор экрана ... управление на плате плеера ...
Я не видел такой колонки , но вижу что топик колупает совсем не в ту сторону. smile
Цитата scharpakov ()
Там кстати так же есть стабилизатор,на нем напряжение я думаю должно быть и уже дальше микросхема всем управляет,если не ошибаюсь!
Проверь питание на процессоре , если оно есть тогда проверь кварц, генерацию на нём , проверить обвязку кварца - два конденсатора и иногда стоит ещё резистор. Если всё целое и питание есть тогда меняй проц.
Чт, 14.02.2019, 18:42 | Сообщение # 32
scharpakov
  Постов: 26  Offline ОК
Цитата Tygra ()
Вот эту надо менять , ATS25чего то там
Сейчас погуглил,эта микра же вроде как за плеер только и отвечает,хотя могу и ошибаться!Но тем не менее, на плате самого усилите стоят микросхемы :6-ти канальный регулятор громкости pt2258,электронный селектор входов SJ2323,ну и эквалайзер наа микросхеме sc7313s
Добавлено (14.02.2019, 18:44)
Подскажите,что именно является процессором на дайнной аккустике,я все микросхемы выписал,которые нашел,скажите,на какой именно проверять питание!Благодарю!
Чт, 14.02.2019, 18:56 | Сообщение # 33
nickolay130978
ATS2506C это процессор . На него бывает ставят два кварца один цилиндрической формы - это "часовой" квац на 32768 кГц, выдрать его можно где угодно . Параллельно ему ставится резистор , до мегаома там что то , бывает и не ставят. И второй на 24мГц + конденсаторы 10-20 пф . Их нужно проверить, но сразу проверь питания на CPU.
Добавлено (14.02.2019, 19:01)
Цитата Tygra ()
Микра кстати не шибко дешевая ....
Не помню что на него большая цена , гривен 60 у нас была. Это ширпотребный CPU, часто их ставят в дешёвые автомагнитолы и во всякие активные АС.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.02.2019, 18:58
Чт, 14.02.2019, 19:03 | Сообщение # 34
scharpakov
Там рядом стоит стабилизатор на 5 вольт, так понимаю что если со стабилизатора есть напряжение,то и на проц напряжение будет!Просто на процессоре проверить напряжение сложновато,там куча выходов!На какой ноге замеры делать, я пока не представляю,в даташите пока тоже не особо разобрался!Ладно,сейчас проверю что там!Кстати,на этой платке стоит только один кварц,цилиндрической формы,больше я не нашел,разве что на приемник еще один такой же!
Чт, 14.02.2019, 19:11 | Сообщение # 35
nickolay130978
Этот процессор можно сбросить , но это только после того как промеряешь напряжения и кварцы.
Скинь сюда даташит.
Добавлено (14.02.2019, 19:12)
Этот не касается CPU, не трогай его.
Чт, 14.02.2019, 19:17 | Сообщение # 36
scharpakov
Скинь сюда даташит.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/1030258/Actions/ATS2505/1
Добавлено (14.02.2019, 19:18)
А кварцы то как проверить,осциллографом только?
Чт, 14.02.2019, 19:24 | Сообщение # 37
  Постов: 2226  Offline Друзья
scharpakov, меняй ats25 ..... все основано на ней
Чт, 14.02.2019, 19:28 | Сообщение # 38
scharpakov
Ну человек говорит что ее сбросить можно как то!Сейчас подожду вердикта!На стабилизаторе входное напряжение 12 вольт,после стабилизатора 4,9 вольта,вроде как положено!
Добавлено (14.02.2019, 19:31)
И кстати,она действительно не дорогая,всего то 80 рублей!
Чт, 14.02.2019, 19:36 | Сообщение # 39
kotletnet
  Постов: 51  Offline Друзья
Заменой на заведомо рабочие
Чт, 14.02.2019, 19:47 | Сообщение # 40
nickolay130978
Измерь напряжение на выводах 16,22, и 48. Замени кварц, Если на указанных выводах есть напряжения , кварц заменён , а не стартует , тогда замыкаешь между собой выводы 23,24и включаешь в сеть , через секунд пять выключаешь , проверяешь - заработало хорошо значит. Если не заработала тогда при включённом замыкаешь между собой те же 23 и 24 выводы, пять сек. отпускаешь - не заработало тогда :
  • Страница 4 из 6
