  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Акустика SVEN T100U (Перестала включаться)
Акустика SVEN T100U
Чт, 14.02.2019, 19:52 | Сообщение # 41
nickolay130978
  Постов: 3165  Offline Друзья
И ещё , выпаяй восьминожечную микросхему , посмотри что без неё будет.
Чт, 14.02.2019, 20:33 | Сообщение # 42
scharpakov
  Постов: 26  Offline ОК
Нашел парочку кварцев с маркировкой S5X3, вот и как понять,какой он частоты!На плате тоже не написано!На акустике на самом кварце написано 24.000, я так понимаю что это и есть 24 МГц,аа с этими что нашел на других платах,как узнать на сколько!
Добавлено (14.02.2019, 20:33)
Напряжение на на процессоре есть!
Добавлено (14.02.2019, 20:58)
В общем так,выпаял микросхему биос, включил,эффекта ноль!Впаял микросхему биос на место,включаю,работает!Ура товарищи!
А что это было? confused
Чт, 14.02.2019, 21:03 | Сообщение # 43
kotletnet
  Постов: 46  Offline Друзья
Цитата scharpakov ()
А что это было?
Непропай?
Чт, 14.02.2019, 21:21 | Сообщение # 44
nickolay130978
Цитата kotletnet ()
Непропай?
Нет, это произошло обнуление процессора. То же самое можно было сделать замкнув выводы CPU. Поломка может повторится , по хорошему нужно заменить еепром, кстати это память, еепром , а не биос. Нужно слить с неё что там есть , залить в новую еепромку и впаять на место. Я не знаю чем пользуется CPU в этой АС , если внутренней прошивкой тогда можно ни чего не шить , а просто впаять новую еепром, если пользуется дампом из еепром тогда шить и впаять.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.02.2019, 21:37
Чт, 14.02.2019, 21:40 | Сообщение # 45
scharpakov
Лады,понял!Спасибо огромное за помощь!Не подскажите, может ссылку дадите,как сделать дамп этой еепром!
Чт, 14.02.2019, 21:52 | Сообщение # 46
nickolay130978
В архиве программатор , файлы в DipTrace. Софт любой , понипрог, екстрапик .
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.02.2019, 21:53
Чт, 14.02.2019, 21:54 | Сообщение # 47
scharpakov
Все понял,спасибо еще раз огромное!Куплю память пере залью,поменяю!
Чт, 14.02.2019, 21:59 | Сообщение # 48
nickolay130978
Нужно сразу подкинуть такую же еепром , можно больше по объёму но не меньше . Если не заработает тогда заливать дамп и впаивать.
Добавлено (14.02.2019, 22:01)
А вообще пока ни чего не трогай , пусть работает пока не умрёт, а там видно будет.
"Не мешай технике работать" smile ты и так чуть БП ему не запорол. smile
Пт, 15.02.2019, 06:56 | Сообщение # 49
scharpakov
Да ну,запороть то чем бы я его запорол,просто проверял,что не так!
А после того как умрет, дамп памяти сделать получится?
Добавлено (15.02.2019, 09:21)
Посоветуйте какие конденсаторы поставить на фильтр,который расположен на плате самого усилителя,сейчас там стоят 4700х25v, может больше емкость поставить,это же фильтр и больше интересует какой марки и производителя лучше ставить!Спасибо!
Пт, 15.02.2019, 09:57 | Сообщение # 50
  Постов: 2173  Offline Друзья
scharpakov, Особо лучше оно все равно играть не будет , предлагаю не мешать работе исправного механизма .... )
  • Страница 5 из 6
