Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Конвертор с HDMI в аналог (что в конверторе не хватает?)
Вт, 26.02.2019, 16:48 | Сообщение # 1
михаил63
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте уважаемые умельцы.Купил на ali конвертор wiistar для перевода звука с hdmi в аналог.Включил-не работает.Заглянул внутрь-а там,по-моему,не хватает каких-то деталей.Не подскажете что в ентом супе не хватает.Спор то я открыл с китайцами,да просто интересно стало.
Файлы: 2214521.jpg(471.4 Kb)
Вт, 26.02.2019, 16:56 | Сообщение # 2
михаил63
  Постов: 6   ОК
Файлы: 6622790.jpg(254.4 Kb)
Вт, 26.02.2019, 17:03 | Сообщение # 3
  Постов: 2165   Друзья
hdmi бывает разных ревизий , первые не имели выхода звука .....
Добавлено (26.02.2019, 18:08)
Уверенны что есть звук у источника , если это ноутбук , то обычно нужно переключить в профиле звука ...
Вт, 26.02.2019, 17:16 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 309   ОК
В подобных устройствах частенько может не хватать деталей и даже могут быть какие-то навесные детали. Доработка, изменение, упрощение схемы - это частое явление.
HDMI, с которого берёте сигнал, точно имеет выход звука?
Вт, 26.02.2019, 18:24 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Отсутствующие детали это микросхема аналогового коммутатора звуковых входов, в твоей ревизии она не нужна.
Вт, 26.02.2019, 18:43 | Сообщение # 6
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это точно HDMI to RCA или всё же RCA to HDMI?
Вт, 26.02.2019, 19:42 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Из описания "Один HDMI вход преобразован в один HDMI + аудио (SPDIF + R/L) выход"
Не туда заглянул, откуда хотим извлечь звук ?
При таком подходе, спор я думаю будет проигран.
Чт, 28.02.2019, 16:08 | Сообщение # 8
михаил63
  Постов: 6   ОК
Простите,не сказал,что подключал к телевизору LG .Вот некоторые фото.До этого был подключен саундбар LG-все работало.
Файлы: 3904830.jpg(27.1 Kb)
Чт, 28.02.2019, 16:10 | Сообщение # 9
  Постов: 2165   Друзья
Хмм , так это же вход в телевизоре , а не выход , обычно на ТВ не бывает HDMI выходов !
Чт, 28.02.2019, 16:13 | Сообщение # 10
михаил63
  Постов: 6   ОК
Ой,пардон.щас исправлю.
Добавлено (28.02.2019, 17:16)
через ARC подключаю саундбар
Файлы: 6452950.jpg(18.1 Kb) · 3277031.jpg(17.8 Kb) · 5287437.jpg(18.1 Kb) · 5315650.jpg(21.8 Kb) · 1233068.jpg(15.6 Kb) · 4889555.jpg(19.4 Kb) · 4691408.jpg(19.2 Kb) · 2086414.jpg(19.3 Kb)
Чт, 28.02.2019, 16:58 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Скорее всего твой конвертер не понимает сигналов ARC .
В характеристиках к конвертеру есть данные о распознавании ARC ??
Ещё кабель HDMI может быть по старому распаян и там этих сигналов просто нет.
Чт, 28.02.2019, 17:13 | Сообщение # 12
михаил63
  Постов: 6   ОК
Я не силен в радиотехнике,но,по-моему,на первом фото 8 не пропаянных отверстий под какие-нибудь конденсаторы.Нет?
Чт, 28.02.2019, 17:31 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Нет.
У тебя причин почему нет звука только две: Старый кабель HDMI ( кстати попробуй его развернуть)
и конвертер не распознаёт сигналов ARC.
Чт, 28.02.2019, 22:57 | Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Так в описании что написано там и картинки наверно есть.
Вот такой нужен скорее всего тут
Вс, 03.03.2019, 11:45 | Сообщение # 15
михаил63
  Постов: 6   ОК
спасибо за помощь.Не тот конвертер я купил.Мой не распознает ARC.(На ноуте все работает).Тему можно закрывать.
Добавлено (03.03.2019, 13:21)
Кстати,спор на алиэкспрессе я выиграл-вернули 100% tongue
Вс, 03.03.2019, 12:24 | Сообщение # 16
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Подключить к HDMI 1 или HDMI 2, выход звука должен быть на выходах конвертера R L, S/P-DIF.
Добавлено (03.03.2019, 13:58)
Сомневаюсь где доказательства?
А подключать вот так.
Файлы: 4767688.jpg(119.2 Kb) · 9676264.jpg(122.1 Kb)
Вс, 03.03.2019, 22:13 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
У него только один HDMI с сигналом звука. Остальные глухие
Файлы: 6332516.jpg(28.0 Kb)
Пн, 04.03.2019, 12:44 | Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Напоминаю еще раз этот конвертер не поддерживает ARC, поэтому не стоит к его входу HDMI подключать HDMI(ARC) работать не будет. А если подключить например ноутбук, orange pi или подобные приблуды с выходом HDMI работать будет, звук можно снять с выходов R/L или SPDIF. Если не понятно смотрим картинки в посте # 16 .
Что и подтвердил тс.
Пн, 04.03.2019, 17:30 | Сообщение # 19
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
vrytsev, кто то находится в танке, нужно разобраться smile Ещё в посте 11 я написАл что конвертер топика не распознаёт ARC. Далее топик подтверждает что это так и есть , у него от ящика где только один HDMI c ARC конвертер не работает , а вот от ноута без проблем . Еще и просит :
И тут же ты пишешь что :
На что я даю ответ что у него только один HDMI к которому можно подключить конвертер , а не два .
С чего вопрос - что не так ??? Что ты напоминаешь ??
Пн, 04.03.2019, 17:41 | Сообщение # 20
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Я имел ввиду не вход конвертера подключить к HDMI 1 и HDMI 2 а выход, на вход подавать допустим с ноутбука имеющим выход HDMI вот и все.
Пн, 04.03.2019, 17:44 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Так он уже подключил к ноуту и понял что конвертер "не тот "
Пн, 04.03.2019, 17:51 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Пн, 04.03.2019, 17:54 | Сообщение # 23
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Ну так мы же обсуждаем уже имеющийся в наличии конвертер , а не тот которого ещё нет и врятли будет . smile
В общем чепуха то всё smile Вот раньше было проще, аудио вход/выход или есть или вовсе нет . Если есть - хорошо , если нет - не проблема вывести smile
Пн, 04.03.2019, 18:08 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Наверное, возможно тс уже знал что к чему а это просто так себя показать. Я не думаю что он выиграл спор, скорее всего ему предложили выслать неисправный конвертер для замены на исправный. Потому что это не контрафакт я думаю, типа бренд и официальный магазин на али.
Пн, 04.03.2019, 18:13 | Сообщение # 25
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Цитата vrytsev ()
Я не думаю что он выиграл спор, ......неисправный конвертер для замены на исправный.
Так дело в том что конвертер исправный. Какой тут спор может быть , глаза видели что покупали, продавец свои обязанности выполнил.
