Китайский ФМ- Мр3 модуль.
| Вт, 17.03.2020, 19:25 | Сообщение # 1
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Всем привет! Хочу сделать колонку на основе Мп3 модуля из Китая он работает от одного лития 18650. Только вот радиоприемник у него вообще не ловит ни одной станции, почему-то одни помехи. И повод подключал длинный в качестве антенный, все равно не ловит. Да еще и шум от блютуз.Добавлено (17.03.2020, 20:28) --------------------------------------------- Что можно сделать, подскажите пожалуйста.
| Вт, 17.03.2020, 19:30 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
Возможно не туда подключал, но обычно хреново оно ловит ....хочется чтоб ловил , делать усилитель/фильтр , однако взять тупо отдельно приемник будет гораздо проще ....
| Вт, 17.03.2020, 19:32 | Сообщение # 3
megos
Постов: 1727
Друзья |
MishkA777G, USB кабель воткни- он там сейчас зачастую антенной служит, иногда надо в зарядное гнездо воткнуть, иногда- в гнездо USB "для флешки".
| Вт, 17.03.2020, 19:34 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
MishkA777G, От какого источника давал питание при проверке?
| Вт, 17.03.2020, 19:35 | Сообщение # 5
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Ясно, у других на видео видел, что ловит и даже не плохо, а тут вообще глухо. Смотрел, что там резистор какой-то можно отпаять и тогда помехи уйдут с 0 сопротивлением это вообще правда? А то по неопытности боюсь спалить, да и вообще будет ли от этого эффект.
| Вт, 17.03.2020, 19:37 | Сообщение # 6
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) От какого источника давал питание при проверке? а что, есть там разница???
| Вт, 17.03.2020, 19:40 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) на основе Мп3 модуля из Китая
Цитата MishkA777G (  ) резистор какой-то На самом деле их модификаций много, хоть и на внешний вид очень похожи, поэтому без фото платы вряд-ли смогут помочь.
| Вт, 17.03.2020, 19:44 | Сообщение # 8
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Я позже покажу фото модуля, питание подавал от одного аккумулятора 18650, в качестве усилителя мини платка китайская тоже РАМ 8403. Качество звука на максималке вообще не очень, хрипит, но если сделать среднюю громкость, то звук по мне сносный. В общем хочу сделать из этих модулей простую колонку, но хотелось бы еще фм что бы ловил.
| Вт, 17.03.2020, 19:51 | Сообщение # 9
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Там эти модули BIOS юзал не слабо, то может он что то подскажет. У меня их два разных, но не в одном не работает толком ФМ, из за этого и валяются безтолку.
| Вт, 17.03.2020, 20:43 | Сообщение # 10
Постов: 6050
Модератор |
Цитата MishkA777G (  ) в качестве усилителя мини платка китайская тоже РАМ 8403. Вот твоя проблемма. С ним приемник работать не будет. Подключи вместо усилителя наушники, будешь удивлен, насколько лучше заработает.Цитата alex100 (  ) а что, есть там разница??? Да, с импульсными блоками питания нормально работать приемник не будет.
| Вт, 17.03.2020, 21:44 | Сообщение # 11
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Вот фото моего модуля.
| Вт, 17.03.2020, 21:46 | Сообщение # 12
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Вот еще, с первого раза так и не получается добавить.Добавлено (17.03.2020, 22:54) --------------------------------------------- А на этом модуле нет гнезда под наушники, проверить ни как не получится усилитель это или еще что получается?
| Вт, 17.03.2020, 22:07 | Сообщение # 13
Постов: 6050
Модератор |
Цитата MishkA777G (  ) проверить ни как не получится усилитель это или еще что Я тебе 100% даю, что виноват усилитель. Подключи выход к любому линейному входу магнитофона или другого устройства. Насколько помню, в этом модуле еще и отсутсвует стерео. На выход идет двойное моно.
| Ср, 18.03.2020, 14:12 | Сообщение # 14
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Сегодня попробовал подключить вместо усилителя наушники, подключил провод на антенну метр примерно. Радио ловит, но с помехами сильными, если дотрагиваюсь до кварца или до микросхемы помех меньше. А что с этим усилителем уже ничего ловить не будет? Ни как нельзя помехи от этого усилителя убрать?
| Ср, 18.03.2020, 15:25 | Сообщение # 15
Постов: 1083
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) Ни как нельзя помехи от этого усилителя убрать? Мер не столь уж много. 1. Фильтры по питанию. Емкости главным образом. Хотя бы с 1000 мкф. 2. Расстояние. Просто разнести в пространстве. 3. Экранировка усилителя.
У меня вполне работает с ПАМ8403. Правда модуль немного другой. И приемник тоже. Хотя когда включаю его на зарядку прием ухудшается. Там ИИП использую.
https://radioskot.ru/forum/26-16323-1
| Ср, 18.03.2020, 19:18 | Сообщение # 16
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Да вроде и так далеко на проводах все пока, но с этим усилителем не ловит ни как. Я думал, что от аккумулятора помех по питанию не будет. А что там в ютюбе советуют какой-то резистор убрать с 0 сопротивлением. Будет от этого толк? Кто нибудь такое делал?
| Ср, 18.03.2020, 19:19 | Сообщение # 17
Постов: 6050
Модератор |
Цитата MishkA777G (  ) Ни как нельзя помехи от этого усилителя убрать? Отдельное питание усилителя плюс то что написал Лекс59, Может и поможет.
| Чт, 19.03.2020, 03:33 | Сообщение # 18
Постов: 2165
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) Я думал, что от аккумулятора помех по питанию не будет. pam8403 это усилитель класса D, по сути тот же импульсный БП ,
| Чт, 19.03.2020, 08:59 | Сообщение # 19
megos
Постов: 1727
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) Ни как нельзя помехи от этого усилителя убрать? питание модуля и усилителя должны соединяться только в одной точке, "массу" между модулем и усилком не подключать- только 2 канала, тогда помех становится намного меньше. У меня в колонки встроен подобный модуль (без блюпупа), питание- родной транс и дешёвый DC-DC преобразователь, усилок- pam8410, помех практически нет.
| Чт, 19.03.2020, 20:13 | Сообщение # 20
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Тут у меня идут два провода питания и три на усилитель. Получается черный где три не подключать только два или не так???
| Пт, 20.03.2020, 06:46 | Сообщение # 21
megos
Постов: 1727
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) черный где три не подключать только два да.
| Сб, 21.03.2020, 17:13 | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
Х |
| Сб, 21.03.2020, 23:20 | Сообщение # 23
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Здравствуйте, сегодня опять разбирался с подключением усилителя к данному модулю. В общем если не подключать черный провод из тех, куда подается сигнал, то фон становится еще больше. Еще у меня возникли трудности с подключением к модулю зарядки 1860. Он у меня с защитой, так вот как правильно подключить питание и модуля и усилителя к нему??? сразу 4 провода получается, а мне еще нужно вставить выключатель. Если поставлю на модуль, то усилитель будет постоянно в работе получается. Что-то я сразу этого не учел, хотел сделать все в одном корпусе и зарядку и усилитель, чет не получается теперь. Прошу помощи как мне все это нормально подключить, МП3 модуль с Пам к 18650 и все это через модуль зарядки, что бы выключатель поставить. И не будет ли защита на плате модуля работе всей конструкции. Пока вроде на проводах все запускается на проводах .
| Сб, 25.04.2020, 18:39 | Сообщение # 24
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Решил тоже одному хорошему человеку переделать активную колонку, с применением этого модуля. Заработало всё хорошо. Может кто знает как сохранять радиостанции на этом модуле? Автосохранение работает, но только для мощных сигналов, а радиоволну с незначительными помехами пролистывает мимо и не сохраняет. Даже в гугле не нашёл как сохранить канал.
