Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Трубка домофона Визит (схема)
Пт, 16.10.2020, 21:45 | Сообщение # 1
OLDMAN39
  Постов: 5   ОК
Есть схема трубки. Может кто объяснить на пальцах как она работает. Я представляю как работает динамик, а вот как работает микрофон одновременно с динамиком?
Сама технология передачи звука по двум проводам в обе стороны.
Файлы: 2220229.jpg(32.8 Kb)
Сб, 17.10.2020, 17:00 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
А какие мысли у Вас по поводу этой схемы?
Сб, 17.10.2020, 23:18 | Сообщение # 3
OLDMAN39
  Постов: 5   ОК
Если отбросить переключатели и резисторы R1, R2 которые не влияют на голосовой тракт, то динамик работает через цепочку C2-R9. Понятно что сигнал с микрофона усиливается транзистором, но почему не происходит модуляция сигнала с динамика? В линию микрофона должен проходить сигнал идущий в динамик.
Вс, 18.10.2020, 08:10 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Трубка включается последовательно в линию.Надо смотреть всю схему целиком.А так ХЗ.
Вс, 18.10.2020, 15:03 | Сообщение # 5
OLDMAN39
  Постов: 5   ОК
Ну постараюсь как нибудь зарисовать схемку полностью. Вопрос еще такой, а если вместо микрофона и динамика поставить трансы, можно будет подключить комп к схеме?
Вс, 18.10.2020, 20:57 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Подключить к компьютеру можно все.Какая идея с этой трубкой? Схемы полностью в интернете есть и зарисовывать ничего не стоит.
Сб, 24.10.2020, 00:13 | Сообщение # 7
OLDMAN39
  Постов: 5   ОК
Идея простая. Я выкинул все лишнее, включая динамик и микрофон. Вместо микрофона поставил аудио трансформатор и подключил все это это дело к видеорегистратору. Дальше написал прогу для андроида и собрал контроллер для вызывной панели элтиса. По итогу могу на телефон принимать вызовы с вызывной панели, пообщаться и открыть дверь с телефона. В общем заморочился конкретно.
Но мне не нравиться звук, посторонний шум и тд. Нет у меня опыта в разработке радиоэлектронной аппаратуры.
Сб, 24.10.2020, 08:52 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Посторонние шумы удаляются прокладкой входных цепей(проводов) в экранированном(оплетка из меди) проводе и подключение этого экрана на минус питания прибора.Если корпус прибора из металла,то корпус заземлить(подключить корпус к минусу питания).Желательно поставить электролитический конденсатор на 1000 микрофарад и напряжением большим ,чем питание самого прибора.Также поставить конденсатор в эту же цепь малой ёмкости (0.1 мкф).Он же обозначается так же 104.Пока такие мысли по устранению посторонних шумов.Удачи.
