Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Эффективный ультразвуковой отпугиватель насекомых
Вт, 18.03.2014, 13:13 | Сообщение # 1
alexdem
  Постов: 33   ОК
Схема и описание в прикреплённом файле PDF.
( на английском ).
Очень простое и эффективное решение на К561ИЕ8 и двух таймерах 555.
Генраторы на 555 можно организовать даже на транзисторах КТ315Б или микросхеме К561ЛН2, а мощность излучения увеличить мостовой выходной схемой на транзисторах.
Схема реально работает.
Первый генератор на частоту 1.5-2 гц.
Второй на ультрозвуковую от 30 до 50 кгц.
Изменение частоты происходит подбором подстроечных резисторов на выходах К561ИЕ8. Это необходимо, чтобы кровососы не привыкали к одной частоте отпугивания.
Если нужна помощь в переделке схемы, пишите сюда.
В оригинале есть всё и печатная плата ( см. вложенный файл ).
Хочу сразу добавить, а то некоторых пугает, а как замерить частоту до 50 кгц, если нет частотомера, а есть только компьютер.
Скачайте бесплатно и установите на компьютере частотомер
Frequency Counter 1.01
К сожалению выше 12-15 кгц звуковая карта компютера не пропускает.
Однако есть простое решение на той же К561ИЕ8.
Делим на 10 и подстраиваем в реальном времени частоту нашего ультразвукового генератора.
Удачи!
Файлы: ULTRASONIC_PEST.pdf(113.2 Kb) · 2893560.jpg(4.2 Kb) · counter.zip(100.7 Kb)
