Просто примечание от одного специалиста с ракетного завода России на пенсии - ультразвук хорошо изолируется обычной берестой. Данное знание пришло работяге во сне и его изолятор до сих пор иногда используется как основной вариант борьбы со звуковыми помехами. --------------------------------------------- Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, у этой схемы на излучатели до 12 вольт пойдёт? Там же падение напряжения будет незначительным?
--------------------------------------------- Сразу вопрос, если конечно не затруднит - на что можно поменять КТ-974А тут? Один в один по характеристикам искать или разброс великий есть? Чую, что тут можно любые средней мощности, но сомнение гложет. И излучатель не могу выбрать. У них характеристики трындец какие разные, при этом частоты в даташитах указываются не более 5 кГц, а во всех схемах выше 20 кГц идёт. На этой вообще 20-80 кГц. Вот и совсем в раздумьях, что купить
Они жЁлтые поэтому дорогие,поменять на КТ973,однажды настраивал отпугиватель собак(почтальонам иногда выдают,там же фонарь)там как раз стоят кт972,973,жутко греются без радиатора,настраивал резонанс через осцилограф,пьезик стоял конусом примерно мм 15 модель не помню,генерация была завязана на трансе,типа обратой связи
Нужно что то с трансформатором, если на пьезике делать, все промышленные сирены по такому принципу построены. Двухтактный каскад это для низкоомных ВЧ динамиков скорее подходит.
краб, Maestro, Спасибо за консультацию. Один фиг нигде не могу найти оптопару(((( Раньше всего горы было, а сейчас как попрошайка у всех знакомых клянчу
краб, вон оно что! А я понять не могу, что за шутка про жёлтый цвет)))) Понимаете, я живу в Красноярске и работаю всю неделю. Магазины у нас есть с таким добром, но они в субботу и воскресение отдыхают, а то, что есть по близости не подходит. Тут рядом отличнейший магазинчик по радиодеталям и ладно, что они отечественными деталями не торгуют, у них вообще нет никаких оптопар. Только сборки, а их уж я точно не смогу правильно вставить в эту схему. В общем уяснил для себя простую вещь - в этом хобби, нужно нереальное терпение.
Добавлено (11.08.2015, 07:36) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Если не трудно, гляньте схему, которая выше и обратите внимание на элемент DD1.2. Мне кажется, что у него перепутаны выводы или так и должно быть? Разве нумерация не должна быть как у DD2.2? Спасибо
Maestro, блин... опять всё перечечивать(((( А т.к. с eagle ещё на вы, процесс тяжеловатый. Сложность именно в поборе корпуса, чтобы ноги совпадали. Придётся изучать как создать там плату без схемы. В любом случае спасибо, что подсказали, а то наделал бы тут...
краб, да-да, спасибо за этот маленький нюанс. Если честно я же и распечатал всё по микросхеме и сам же недоглядел. Понимаю, что выглядит глупо, но так вот и получилось... Самое смешное то, что комары то уже кончились практически))))
