Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| Вт, 11.08.2015, 19:44 | Сообщение # 261
Постов: 7547 Offline
Друзья |
Enot5467, Не факт что поможет ,,а у нас на руках носят,вместе со столом,особенно вечерком,очень породистые,возмешь в руку и яй,,а свисают у комара
| Ср, 12.08.2015, 05:00 | Сообщение # 262
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
Доброго времени суток. Не пинайте сильно, но задам я опять очень ламерские вопросы по схеме с прошлой страницы: - подскажите по конденсатору C4, почему там именно 25 вольт? В этих вопросах откровенно слаб и могу сильно ошибаться, но разве там может быть больше 12 вольт при питании в 12 вольт? - Можно в 2-х словах объяснить зачем нужен R1? - Какая функция у 2-х выходных пар? Почему там в связке и p-n-p и n-p-n транзисторы? Неужто там упр.сигнал может располагаться с обеих сторон от нуля?Добавлено (12.08.2015, 05:00) --------------------------------------------- краб, Понимаю. Честно понимаю, мы ведь с женой и друзьями частенько ходим по родным краям кровососов. Это когда воду из родника пока набираешь, а мошка загрызает так, что лицо опухает)))) Но по правде основная цель изготовления этой поделки в переходе на новые уровни: первая практика создания плат в SprintLayout6, первые пробы в ЛУТ и очередной уровень использования самодельных и магазинных измерительных приборов. В частности недавно сделал простейший делитель для компа, типа аналог осциллографа))) В общем не ругайте сильно, эта поделка в мире всё равно кому-то принесёт пользу.
| Ср, 12.08.2015, 13:36 | Сообщение # 263
Друзья |
Цитата Enot5467 (  ) именно 25 вольт надежность
Цитата Enot5467 (  ) зачем нужен R1 Принцип работы основан на периодической перезарядке конденсатора. Момент переключения состояния схемы определяется степенью заряда конденсатора C1. Процесс перезаряда происходит через резистор R1. Чем больше ёмкость C1 и сопротивление R1, тем дольше происходит процесс заряда конденсатора, и тем больше длительность периодов переключения состояния схемы. И наоборот. Цитата Enot5467 (  ) Почему там в связке и p-n-p и n-p-n транзисторы Для комфорта излучателей по сопративлению
| Чт, 13.08.2015, 05:58 | Сообщение # 264
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
краб, спасибо. Прокомментирую по пунктам 1. Вот про надёжность не подумал. Спасибо. 2. Благодарю за разъяснение работы мультивибратора. Честно признаюсь, что не подумал про него))) После Вашего разъяснения вырисовываются контуры мигалки. 3. Хм... вот тут то подозрения есть, требующие уточнения. С нетерпением жду сборки, чтобы потыкать осциллографом везде))) В общем ещё раз, спасибо большое за уделённое время.
| Ср, 19.08.2015, 22:01 | Сообщение # 265
rylan
Постов: 800 Offline
Друзья |
Enot5467, твоя схема не работает,чуть переделал и за работала.
| Чт, 20.08.2015, 05:19 | Сообщение # 266
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
rylan, добрый день. Можно чуть подробней? А то я тут пока ЛУТ отрабатывал, совсем забыл (или забил) про первоначальную отладку на макетной плате. В любом случае спасибо за важное предупреждение. Получается хорошо, что уже неделю не могу сделать нормальную плату. Так-бы доверился статье, собрал бы сразу монументально...
| Чт, 20.08.2015, 11:41 | Сообщение # 267
Pavel2013
Постов: 28 Offline
ОК |
http://radioskot.ru/publ....1-0-108 Вопрос про отпугиватель. Можно вместо пьезика использовать динамики? И как вычислить частоту? Катушки тут нет. Читал, что все основано на перезарядке конденсатора.
| Чт, 20.08.2015, 13:02 | Сообщение # 268
rylan
Постов: 800 Offline
Друзья |
r4 сторона от 6,8,9,выв к 3,4,5выв.с базы вт1 на минус резистор 1 к,также резистор 2.7к между колектором и эмитером вт1.забыл оптопару поставил ходовую 807,в любом ибп есть.
Добавлено (20.08.2015, 13:02) --------------------------------------------- Pavel2013, у меня мультиметр с частотаметром,к выходу подключаешь и меряешь.
Отредактировал rylan - Чт, 20.08.2015, 13:03 |
| Чт, 20.08.2015, 13:08 | Сообщение # 269
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
rylan, спасибо. Только не понял фразу "с базы вт1 на минус резистор 1 к" База VT1 идёт на R2. А надо, что бы она шла на... куда? На резистор 1 кОм, который на минусовой шине? Т.е. новый резистор? Первый и последний пункт понятен. Спасибо. Я бы не догадался(((
| Чт, 20.08.2015, 13:13 | Сообщение # 270
rylan
Постов: 800 Offline
Друзья |
да добавить еще 2 резистора ,как описал раньше.
Добавлено (20.08.2015, 13:13) --------------------------------------------- как описал работает от30кгц до 80кгц,т.е.плавает частота с частотой 2гц.а по начальной схеме вообще не запустились 2 генератора.
Отредактировал rylan - Чт, 20.08.2015, 13:14 |
