Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| Пн, 14.09.2015, 04:45 | Сообщение # 271
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Помогите с последней схемой - идут щелчки с частотой, примерно 2 герца. Динамик подцеплял и звук ВЧ в крайнем положении потенциометра слышен, но что за щелчки такие? Подскажите куда глянуть? Из приборов есть только АВОметр. Осциллограф, который из звуковой карты компа показывает направление ветра на Марсе. В общем им ничего не поглядеть((( Сейчас надо придумать как отладить конструкцию, опробовать разные алгоритмы. Параллельно начал собирать LCH-метр. Но только начал, поэтому ждать ещё долго. Спасибо.
Примечание: схемка не есть сама цель. Цель работ, это отладка работы в программах по разводке плат и составлению схем. Так-же, осваиваю ЛУТ и за время здешних постов уже, наверное, сотню плат опробовал. Переведу рисунок, сотру, переведу, сотру. И так до бесконечности. То одно не нравится, то другое, но вроде как уже получается.
| Чт, 01.10.2015, 10:09 | Сообщение # 272
Snumric
Постов: 4 Offline
ОК |
Цитата Enot5467 (  ) Доброго времени суток. Подскажите, на что можно заменить К176ЛА7 в этой схеме? А то в ближайшем магазине сказали, что советскими детальками не торгуют. На схеме излучатель с плавающей частотой Файлы: 9554363.gif(9Kb) CD4011E Надо попробовать эту, т.к. самая простая (гемор с мультивибраторами на транзисторах не рассматриваю, т.к. деталек получается больше) и с плавающей частотой. И поразвлекаться с выходным каскадом в части ВЧ пищалок (прикупил на ali) или автомобильной сиреной АСТ-10.
Отредактировал Snumric - Чт, 01.10.2015, 10:12 |
| Чт, 01.10.2015, 18:48 | Сообщение # 273
rylan
Постов: 800 Offline
Друзья |
Цитата Enot5467 (  ) Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Помогите с последней схемой - идут щелчки с частотой, примерно 2 герца. Динамик подцеплял и звук ВЧ в крайнем положении потенциометра слышен, но что за щелчки такие? Подскажите куда глянуть? я писал что надо сделать,тоже собирал,против летучих мышей.Добавлено (01.10.2015, 18:48) --------------------------------------------- сообщение 268
| Ср, 07.10.2015, 09:33 | Сообщение # 274
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
rylan, Всё облазил, всё обыскал, уже чуть не рыдал, ничего не нашёл. Потом увидел про номер, перечитал и да, удивлён. Это сообщение у меня законспектированно в тетради проектов и всё сделал именно так, но щелчки всё равно есть. Но это мелочи. По правде говоря основная цель этой работы достигнута с полна - я теперь отработал ЛУТ, вплотную подошёл к SMD компонентам, научился паять точки порядка 0,5 мм, осознал пагубность использования низкокачественных маркеров для рисования дорожек и много всего другого. Спасибо всем за советы, они помогли ещё одному новичку продвинуться в этой интереснейшем деле)))) -------------------------------- Паяльник почти доработал до минипайки. Сегодня-завтра его перемотаю, чтобы проволка-жало лучше держалась на основном жале. Параллельно делаю ещё 8 схем, т.к. понял, что одну вести глупо, т.к. временные промежутки между поиском деталей и прочими работами огроменные.
| Ср, 07.10.2015, 10:02 | Сообщение # 275
Постов: 3946 Offline
Модератор |
Enot5467, Если нет под руками хорошего паяльника, то можно жало обычного паяльника (40-65Вт) снять и оббить молотком до тонкого конуса, основную часть до самого жала сверху можно натереть грифелем от образования окалины. Так паяльник будет служить дольше, меньше будет выгорать жало и не будет перегревать дорожки, ну и соответственно не помешает регулятор мощности. Таким способом я пользовался ранее. Сейчас везде есть всё это готовое, вплоть до паяльных станций, но у начинающих само собой пока всего этого нет. Так что начинают с того, что есть под рукой, ну а дальше, с приобретением навыков растут и запросы..
| Чт, 08.10.2015, 09:33 | Сообщение # 276
Enot5467
Постов: 39 Offline
ОК |
Igoran, Хм, про грифель не знал. А может подскажете как кустарно сделать так, чтобы не липло олово к паяльнику? Я так понял к керамическим жалам не прилипает олово. Ведь так? Просто мелкопаяние заключается в последовательной установке кусочка флюса, потом кусочек припоя и потом прикосновение паяльником. А медная проволока, которую намотал на жало паяльника либо "всасывает" это олово, либо "льёт" излишек. Хм, а может алюминиевая проволока с этим справится? А так да, аппетиты растут огромными шагами))))
| Чт, 08.10.2015, 21:44 | Сообщение # 277
Постов: 7547 Offline
Друзья |
Enot5467, Цитата Enot5467 (  ) чтобы не липло олово к паяльнику? пробуй провод из нихрома,не очень дружит с припоем без специального флюса
| Пн, 02.11.2015, 18:54 | Сообщение # 278
30067
Постов: 6 Offline
ОК |
Добрый вечер, напишите на каких выводах мереть настройку к http://radioskot.ru/publ....1-0-475 на какой ноге мереть и каким резистором настраивать, какой диапазон частот должен быть. А то я меряю на ла7 11 ноге а там скачет от 33кгц до 100 кгц примерно.
| Пн, 02.11.2015, 20:09 | Сообщение # 279
Постов: 8958 Offline
Модератор |
30067, Цитата 30067 (  ) а там скачет от 33кгц до 100 кгц примерно. Меряешь на правильной ноге микросхемы. Только читать не хочешь . Вырезка из журнала, читай внимательно http://radioskot.ru/FOTO12/uzv-6-.jpg
| Пн, 02.11.2015, 20:52 | Сообщение # 280
30067
Постов: 6 Offline
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) Меряешь на правильной ноге микросхемы один щуп на минус другой на 11 вывод? я вт1 не замыкал.Добавлено (02.11.2015, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) а по R6 тоже на ла7 11 вывод?
