Радиодетали
| Ср, 27.07.2011, 08:41 | Сообщение # 51
aka
Постов: 3090
Друзья |
Да и как я понял два аппарата нужно разбомбоить
| Пт, 29.07.2011, 06:02 | Сообщение # 52
Гость
Постов:
Гость |
Господа, все верно. Из личного опыта: 1. Если пилим транзистор, нужно использовать один из переходов. 2. Использовать лучше П416 - он, во-первых, чувствительней, а, во-вторых, при спиливании крышки, свет попадает прямо на кристалл, а не на вертикальную пластинку, как в МП3Х, МП4Х. 3. В качестве фотодиода можно использовать... светодиод! Только не инфракрасный. Проверьте тестером - убедитесь!
| Пт, 29.07.2011, 09:13 | Сообщение # 53
aka
Постов: 3090
Друзья |
Точно п 416, 422, 401, 423
| Сб, 30.07.2011, 13:35 | Сообщение # 54
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Мы завтра поедем в Тюмень, заедем в Вегу радиомаг, http://vega-shop.ru/two.php?pageNo=2&srch=2&name_kat=&id_kat=&keyStr=%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0& , посмотрите какие кондеры для катушки Тесла купить там есть от микроволновок. Желательно подешевле))
Добавлено (30.07.2011, 14:35) --------------------------------------------- И еще посмотрите какой трансформатор купить, в качестве БП схему сам соберу... А то мне название не о чем не говорит, а картинки не везде есть(
http://vega-shop.ru/two.php?pageNo=1&srch=2&name_kat=&id_kat=&keyStr=%F2%F0%E0%ED%F1&
| Пн, 01.08.2011, 22:27 | Сообщение # 56
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
щелочные , Яndex говорит, что НКГ-1,5-У1.1 имеет ёмкость 1500 мА/ч. Следовательно - ток заряда 150 мА, время 14 час. Можно сокращать время заряда, увеличивая соответственно ток. Акк. должен получить 140 % своей номинальной ёмкости. ток не мудри может рвануть
| Вт, 02.08.2011, 08:12 | Сообщение # 57
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Так это аккамулюторы? А на сколько вольт 1 штука? Да и если буду заряжать то у меня ни одного норм БП нет с хорошей силой тока((
| Вт, 02.08.2011, 09:57 | Сообщение # 58
aka
Постов: 3090
Друзья |
Ну если щелочь, то 1,2 вольт
| Вт, 02.08.2011, 10:00 | Сообщение # 59
Постов: 7398
Это очень хорошие акамы - мой друг тоже богат на десяток таких и лепит их в аппаратуру радиоуправления. Заряжать можно от любого БП с токоограничительным резистором. Конечно не сразу все 11 штук, да и вряд ли они все живы. Надо прикинуть вольтметром их напряжения и отбраковать (восстановить) плохие.
| Вт, 02.08.2011, 13:31 | Сообщение # 60
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
На большинстве аккумов 0 вольт на 2 или 3ех 0.33В. Это значит их все восстанавливать надо?
