Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ?
| Ср, 20.12.2017, 13:53 | Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Можно ли TLC2272 заменить на LM358 В блоке питания
| Ср, 20.12.2017, 15:44 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
Я не знаю можно или нет , ТЛ мощнее выход , и она rail to rail , лм это простой ширпотреб вроде ...
| Ср, 20.12.2017, 16:09 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Вроде, как она тут не для звука, и схема не импульсная, 0 требований к синусоидам. Я схему собрал, lm358 воткнул, но что то она(схема) работать не хочет. Напряжение на выходе плавает (на входе меняешь +-4 вольта, и на выходе меняется, да и пере компенсация присутствует), хоть опорники стоят на заданных параметрах чётко(6.5 и 2.5 вольта).
| Ср, 20.12.2017, 16:22 | Сообщение # 4
Постов: 2165
Друзья |
Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ...Добавлено (20.12.2017, 17:18) --------------------------------------------- Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3 Добавлено (20.12.2017, 17:22) --------------------------------------------- P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ...
| Ср, 20.12.2017, 17:02 | Сообщение # 5
Постов: 2341
Модератор |
На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
| Ср, 20.12.2017, 17:48 | Сообщение # 6
Постов: 2165
Друзья |
Цитата Sam (  ) Лень читать Та я ф\з где он эту схему взял ... ) Гуглить по картинке действительно лень , да и тогда голова " не работает " на анализ ... )
| Ср, 20.12.2017, 19:48 | Сообщение # 7
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Цитата Sam (  ) На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать? Честно, искал, не нашёл.Добавлено (20.12.2017, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ... Добавлено (20.12.2017, 17:18) --------------------------------------------- Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3
Добавлено (20.12.2017, 17:22) --------------------------------------------- P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ... VD5 не ставил, для уменьшения глюков при настройке, Резистор R16 тоже не ставил, в статье пишут (Выходное нижнее напряжение без резистора R16 равно 3,3 мВ, что не сказывается на показании цифрового индикатора и показания равны 0в. Если между ножками 1 и 2 микросхемы DA1.1 включить резистор 1,3МОм., то нижний предел выходного напряжения уменьшится до 0,3 мВ. Контактные площадки для резистора R16 в печатной плате предусмотрены. Затем подключают реостатное сопротивление в нагрузку и проверяют параметры узла защиты. При необходимости подбирают резисторы R6 и R8.). Схему брал отсюда http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-160.shtmlДобавлено (20.12.2017, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата AleksSam (  ) На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
Честно, искал, не нашёл. Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:46) ---------------------------------------------
Честно, искал, не нашёл. Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:48) --------------------------------------------- Полтора десятка вопросов, один ответ, тема померла в 11 году. Может не то нашёл http://cxem.net/pitanie/5-160.php#comment-3110
| Ср, 20.12.2017, 20:08 | Сообщение # 8
Постов: 6050
Модератор |
Насколько знаю, эта схема ни у кого нормально не работала. На VRTP был разбор этой схемы, но ее там сильно переделали, пока она заработала.
| Ср, 20.12.2017, 20:13 | Сообщение # 9
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) На VRTP был разбор этой схемы Доброго вечера, ссылку можно, если не трудно.
| Ср, 20.12.2017, 22:47 | Сообщение # 10
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас.
| Чт, 21.12.2017, 12:59 | Сообщение # 11
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Часть схемы, регулировка от 0 до 23 вольт (подаю на вход 23) работает. При 12 в на выходе подключаю нагрузку 20 ом, напряжение увеличивается до 17 в, подаю на вход 27 вольт на выходе также растёт напряжение на пару вольт. Да микросхему использую lm358n, питающие напряжение 6.5вДобавлено (21.12.2017, 01:08) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас. Спасибо огромное, одна ёмкость (220мкф) на выходе, и чудачество схемы закончились, по крайней мере на первый взгляд :). будем копать дальше--- защита.Добавлено (21.12.2017, 13:59) --------------------------------------------- С защитой засада, при нагрузке срабатывает, светодиод светится, но не чего ни ограничивает и не отключает. Что то мне кажется тут и проявляется недостатки LM358 по сравнению с rail to rail, минуса то нет. Может ошибаюсь, доки подскажите.
| Чт, 21.12.2017, 13:24 | Сообщение # 12
Постов: 6050
Модератор |
Ну если светодиод светится, то должна хоть не до нуля но ограничивать. Диод VD5 правильно впаян ?
| Чт, 21.12.2017, 13:31 | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата AleksSam (  ) LM358 по сравнению с rail to rail, минуса то нет. LM358 по даташиту и в железе прекрасно работает с напряжением на входах -0,3В с однополярным питанием. Она в этот БП в самый раз.
| Чт, 21.12.2017, 14:15 | Сообщение # 14
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) Ну если светодиод светится, то должна хоть не до нуля но ограничивать. Диод VD5 правильно впаян ? 1n4148 такого нет, чем его заменить можно? 1n4007 - подойдёт?
| Чт, 21.12.2017, 14:34 | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата AleksSam (  ) 1n4148 такого нет, чем его заменить можно Полосатый КД521 с любой буквой.
Цитата AleksSam (  ) 1n4007 - подойдёт? Для проверки подойдет, потом поменяешь.
| Чт, 21.12.2017, 14:34 | Сообщение # 16
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Поставил аналог КД522Б, изменений нет. На 7 ножке, защита включена 1.3 вольта, отключена 5.3 вольта, по отношению к минусу. В точке соединения r14 r15 изменений напряжения нет.
| Чт, 21.12.2017, 14:45 | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата AleksSam (  ) На 7 ножке, защита включена 1.3 вольта Что-то перегружает выход, там при включенной защите должно быть около 0,1 В. Попробуй светодиод отключить.
| Чт, 21.12.2017, 15:04 | Сообщение # 18
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Цитата msmmmm (  ) LM358 по даташиту и в железе прекрасно работает с напряжением на входах -0,3В с однополярным питанием. Я выход микросхемы имел ввиду, чтоб зашунтировать бегунок r14 на минус.Добавлено (21.12.2017, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Что-то перегружает выход, там при включенной защите должно быть около 0,1 В. Попробуй светодиод отключить. Светодиод отключил напряжение упало до 0.6, при включении защиты напряжение на выходе бп падает на 1.3 вольта
| Чт, 21.12.2017, 15:06 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Посмотрел даташит: у LM358 напряжение низкого уровня выхода при 10 кОм нагрузки - 20 мВ. Должно регулировать.
| Чт, 21.12.2017, 16:15 | Сообщение # 20
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Слабоват выход, у r14 кручу бегунок, при включённой защите, напряжение на нём меняется от 0 до 1 вольта. Подключил катод диода непосредственно к 3 ножке D1.1: защита выключена - 2.4v включена 1.1v
| Чт, 21.12.2017, 19:01 | Сообщение # 21
Постов: 6050
Модератор |
AleksSam, Смотри личку. Целый час убил в поисках темы про этот несчастный блок питания. Почитаешь, может и охота собирать эту схему отпадет. Там тоже на ЛМ358 переделывали
| Пт, 22.12.2017, 00:12 | Сообщение # 22
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Сергей-78 Спасибо большое!Добавлено (22.12.2017, 01:12) --------------------------------------------- Сергей-78 Спасибо большое! Почитал, порезал дорожки, загубил печатку, добавил транзисторы, защита заработала. Но, новую печатку для этой схемы делать уже лень, буду искать, что то более повторяемое, не такое капризное в настройке. Если кто знает такой БП, киньте ссылку. 18-24 вольта, 2-5 ампера, возможность выставить ток срабатывания защиты
| Пт, 22.12.2017, 08:17 | Сообщение # 23
Постов: 6050
Модератор |
Лучше этой схемы не встречал. У меня собран.
| Пт, 22.12.2017, 22:20 | Сообщение # 24
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Спасибо, буду пробовать, только корпус переделывать нужно или новый делать. Кстати, попалась мне схемка, при просмотре фото на яндексе
 но описания сколько не старался так и не нашёл. Может кто видел на форуме обсуждалась она. Или хоть описание.
| Пт, 22.12.2017, 23:27 | Сообщение # 25
Постов: 6050
Модератор |
На нашем сайте есть тема по этому блоку. Но регулировки тока как таковой в ней нет. Только лишь ограничение максимального тока при перегрузке.
| Сб, 23.12.2017, 00:20 | Сообщение # 26
AleksSam
Постов: 95
ОК |
Немного не оно, или я не то нашёл.
 Сергей-78 как правильно рассчитать R10 на схеме в посту 24.
