  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ? (В блоке питания)
Чт, 21.12.2017, 20:01 | Сообщение # 21
  Постов: 8958  Offline Модератор
AleksSam, Смотри личку. Целый час убил в поисках темы про этот несчастный блок питания. Почитаешь, может и охота собирать эту схему отпадет. Там тоже на ЛМ358 переделывали
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 21.12.2017, 20:08
Пт, 22.12.2017, 01:12 | Сообщение # 22
AleksSam
  Постов: 104  Offline ОК
Сергей-78 Спасибо большое!
Добавлено (22.12.2017, 01:12)
Почитал, порезал дорожки, загубил печатку, добавил транзисторы, защита заработала. Но, новую печатку для этой схемы делать уже лень, буду искать, что то более повторяемое, не такое капризное в настройке.
Если кто знает такой БП, киньте ссылку.
18-24 вольта, 2-5 ампера, возможность выставить ток срабатывания защиты
Пт, 22.12.2017, 09:17 | Сообщение # 23
Лучше этой схемы не встречал. У меня собран.
Пт, 22.12.2017, 23:20 | Сообщение # 24
AleksSam
Спасибо, буду пробовать, только корпус переделывать нужно или новый делать.
Кстати, попалась мне схемка, при просмотре фото на яндексе
но описания сколько не старался так и не нашёл.
Может кто видел на форуме обсуждалась она.
Или хоть описание.
Файлы: 8794668.jpg(103.8 Kb)
Сб, 23.12.2017, 00:27 | Сообщение # 25
На нашем сайте есть тема по этому блоку. Но регулировки тока как таковой в ней нет. Только лишь ограничение максимального тока при перегрузке.
Сб, 23.12.2017, 01:20 | Сообщение # 26
AleksSam
Немного не оно, или я не то нашёл.
Сергей-78 как правильно рассчитать R10 на схеме в посту 24.
Файлы: 4300658.gif(43.1 Kb)
Отредактировал AleksSam - Сб, 23.12.2017, 11:14
  • Страница 3 из 3
