Можно ли заменить К1408УД1 микросхемой КР1408УД1 ?
| Вс, 10.03.2019, 05:55 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Добрейшего утра, уважаемые радиолюбители! Подскажите, можно ли в этой схеме:
 Заменить К1408УД1 на КР1408УД1? Цоколевка у них одинаковая вроде?
| Вс, 10.03.2019, 06:30 | Сообщение # 2
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Нет разницы. Буква Р показывает на разновидность корпуса.
| Вс, 10.03.2019, 06:31 | Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Salongo, спасибо! Да, я уже все датащиты прогуглил по этим микросхемам, они одинаковые, только корпуса немного разные. Кстати, а как на такую микруху радиатор прилепить? Суперклей не подойдет?
| Вс, 10.03.2019, 06:43 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Зачем ей радиатор, она не должна в этой схеме греться...
| Вс, 10.03.2019, 06:45 | Сообщение # 5
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) а как на такую микруху радиатор прилепить? Зачем? Это не усилитель мощности, а микромощный операционник.
| Вс, 10.03.2019, 08:04 | Сообщение # 6
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Можно, только распиновка у них разная, надо учитывать.
| Вс, 10.03.2019, 08:08 | Сообщение # 7
neo_work
Постов: 341
Друзья |
mishinmaster, упс... вроде у кр1408уд1 тоже 4, 5 - входы, 11, 6 - питание, 10 - выход. На схеме же так и нарисовано... хм...Добавлено (10.03.2019, 09:11) ---------------------------------------------
Цитата Salongo (  ) Зачем? Это не усилитель мощности, а микромощный операционник. В паре мест в интернете прочитал, что вроде как греется оно... попробую, расскажу
| Вс, 10.03.2019, 08:18 | Сообщение # 8
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Не помню, если и тот, и другорй пластмассовые цоколевка одинаковые, если металл и пластмасса - разные.
| Вс, 10.03.2019, 08:46 | Сообщение # 9
Постов: 2165
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) как на такую микруху радиатор прилепить Есть несколько вариантов ... Термоклей , покупал в китае .. Есть радиаторы с двухсторонним термоскотчем , или купить или откуда нибудь снять , я снимал с коммутаторов с чипов на SFP порты , не много нагреваешь что бы легче отошли и снимаешь ... Механическим путем , т.е. по аналогии мостов с материнских плат , пластиковые держалки с пружинками в отверстия в плате , под радиатор термопасту или лучше термопрокладку нужной толщины .... Возможно , если не зверски греется , то просто двухсторонний скотч , он бывает разный , сильно толстый , потоньше и как бумага тонкий , тебе нужно потоньше ..Добавлено (10.03.2019, 09:55) --------------------------------------------- neo_work_tyumen, Только момент , у микры питание вроде стандарт +-15в , предельная вроде около 20 , а тут на нее загоняют 29 ! Она если сразу не сгорит , то естественно будет греться !
| Вс, 10.03.2019, 09:34 | Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата Tygra (  ) у микры питание вроде стандарт +-15в Номинальная ±27 В, максимальная ±40 В
| Вс, 10.03.2019, 09:46 | Сообщение # 11
Постов: 2165
Друзья |
| Вс, 10.03.2019, 10:18 | Сообщение # 12
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Таки да, у микрухи 27В напряжение допустимо штатно... И еще один вопрос, между делом, можно кт809 на кт803а поменять в данной схеме?Добавлено (10.03.2019, 16:18) --------------------------------------------- что-то какая-то не удачная схема... 24В питание, транзисторы на выходе кт808бм... в колонках только гул, причем как при наличии сигнала на входе, так и при его отсуствии Эхххх...
| Вс, 10.03.2019, 16:16 | Сообщение # 13
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) в колонках только гул Питание двухполярное? Фильтрованное?
| Вс, 10.03.2019, 19:51 | Сообщение # 14
Постов: 2165
Друзья |
neo_work_tyumen, Так нельзя подключать колонки к усилителю без проверки нуля на выходе !!! Это как отче наш для таких схем . Проверяешь на выходе что точно ноль , только после этого пробуешь динамик , иначе колонкам настанет быстрый мандец !
| Пн, 11.03.2019, 05:13 | Сообщение # 15
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Доброго утра, господа!
Salongo, да, двуполярное, с 10000 микрофарад в каждом плече + 2,2 мкф пленки...
Tygra, упс...  Добавлено (11.03.2019, 06:18) --------------------------------------------- Четыре микросхемы попробовал... нет нулей на входе и на выходе микрух, хоть тресни... видать толи я криворукий, толи микрухи заведомо бракованные. Как-то они подозрительно выглядят... ну да ладно, фик с ним... видимо, не судьба... Пойду в усилителях тему создам, нашел схемку примерно такую же, только вместо ОУ - рассыпуха из транзисторов...
