Добрый вечер. Собираю понижающий buck-преобразователь. В качестве ключа выбрал транзистор IRF630. По даташиту его сопротивление открытого канала Rds(on) составляет 0.4 Om при напряжении на затворе 10V и токе через транзистор 5.4 A. Преобразователь я рассчитываю на выходной ток равный 0.5 A. Если через транзистор будет проходить ток 0.5 A, то его сопротивление Rds(on) в этом случае будет другим. Есть ли вариант пересчитать сопротивление открытого канала Rds(on) для тока 0.5 A и напряжения на затворе 4 V?
