Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как измерить реальную емкость Li-ion аккумуляторы 18650? (Измерение емкости аккумулятора без спецприбора)
Пн, 15.04.2019, 22:20 | Сообщение # 1
Bomba4180
  Постов: 40   ОК
Здравствуйте! У меня валяется Li-ion аккумуляторы выдранные из сдохшего ноутбука и пара китайского аккумулятора сомнительного качества. Как измерить реальную емкость аккумулятора без специального прибора (тестер аккумуляторов)? Нет желания заказать тестера в Али из-за двух-трехмесячной задержки на почте россии.
Пн, 15.04.2019, 22:32 | Сообщение # 2
Обормот
  Постов: 149   ОК
Bomba4180, а вам к чему эта точность?
Если акк рабочий - значит он рабочий на всю свою емкость. Если не рабочий - значит не рабочий совсем.
Пн, 15.04.2019, 22:47 | Сообщение # 3
Bomba4180
  Постов: 40   ОК
Вы так не понял! Аккумуляторы из ноутбука работали более 10 лет! Мне нужно измерить приблизительную емкости.
Пн, 15.04.2019, 22:54 | Сообщение # 4
Обормот
  Постов: 149   ОК
Если 10 лет - выкинуть вон их, купить при надобности новые.
Вт, 16.04.2019, 03:10 | Сообщение # 5
  Постов: 2671   Друзья
Bomba4180, Заряжаешь стабильным током до 4.2-4.3 в , подключаешь лампочку подобрав под ток с пол ампера , засекаешь время до разряда до 3-3.6в ... считаешь емкость .... Если ток ровно 0.5а , то время делишь на 2 в часах и выйдет емкость в а\ч .... все ... Емкость выйдет грубо и скорее всего будет завышена ... точнее нужно разряжать стабильным током или контролировать и записывать ток каждые 10-20 минут .... т.к. в процессе разряда он будет падать ....
Вт, 16.04.2019, 04:19 | Сообщение # 6
Витала
  Постов: 394   Друзья
Лабораторная работа smile
Вт, 16.04.2019, 05:16 | Сообщение # 7
Bomba4180
  Постов: 40   ОК
А разрядить стабильным током через LM317?
Добавлено (16.04.2019, 06:22)
В условиях экономической нестабильности выбрасывать ещё не отслужившие аккумуляторы-это не позволительная роскошь! Аккумуляторы из ноута не китайские,а японские судя по маркировке!
Вт, 16.04.2019, 13:45 | Сообщение # 8
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Как я понимаю имеется ввиду не весь аккумулятор ноутбука а 1 баночка!
Итак там стоит литий-ионный элемент питания. Его можно заряжать до 4,2 В и разряжать до 3,2 В. При подключении лампочки или какой нибудь другой постоянной нагрузки возникнет ситуация - нагрузка постоянная, а протекающий ток по мере уменьшения напряжения будет уменьшаться. Если бы этот ток уменьшался линейно, можно было бы, подключив последовательно к нагрузке тестер в режиме измерения тока, попробовать вычислить средний ток, который протекал по нагрузке. (нагрузка должна быть на 100-150мА) Подсчитать время, в течении которого он разрядится до напряжения 3,2В.
Ну и формула примерно такая:
(Iср* t(разр в секундах))/3600
получишь емкость.
Сб, 20.04.2019, 05:57 | Сообщение # 9
Bomba4180
  Постов: 40   ОК
Я совсем забыл про банку,а не весь сборок аккумуляторов. После извлечения из сборки банки выдаёт около 3 вольта и заряжал до 4,2 вольта на TC4056 около 4 часа при токе 1 ампера.
Сб, 20.04.2019, 12:24 | Сообщение # 10
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
У этого блока же вроде есть индикатор зарядки. (имею ввиду зеленая кнопка вроде загорается при окончании заряда). я правильно понимаю? Если да, то 4 часа заряжался от 3 до 4,2 В?
Если оба ответа положительны то попробуй сделать вот так: находишь какую-нибудь нагрузку чтоб при подключении к батареи, в заряженном виде потреблял 0.2 -0,3А.
Подключаешь его, запускаешь секундомер и периодически меришь напряжение. АКБ должен разрядиться до 3,2В. Считается что напряжения ниже -губительны для литийионных АКБ. В первый раз придется довольно часто мерить. Когда получишь 3,2В, отключаешь нагрузку,останавливаешь секундомер. Пусть на секундомере 20 мин. Потом ставишь на зарядку и снова измеряешь время, за которое загориться зеленый светодиод.
После заряжания снова включаешь ту же нагрузку. Но часы включаешь в тежиме таймера. устанавливаешь 20 минут. Через 20 минут меришь напряжение. Напряжение должно быть больше 3,2 (значит емкость банки чуть увеличилась). И если АКБ исправен емкость - время разряда до 3,2 и заряда до зеленой лампочки должен увеличиваться после каждого цикла заряд-разряд. Таких циклов надо проводить раз 6-7. И если ты увидишь увеличение вышеуказанных интервалов значит акб исправен и емкость увеличивается.
