кт827А нормальное ли это hfe?
| Чт, 23.05.2019, 12:22 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
купил 4 штуки кт825А у одного продавца - hfe 17 17 25 и 32 у другого продавца купил кт825Б - hfe 55 70 и тп то есть выше 50
 все бэ\у это норма для них? можно впаивать или вернуть обратно?
| Чт, 23.05.2019, 13:06 | Сообщение # 2
Постов: 7547 Offline
Друзья |
Это составной транзистор,для ширпотреба так и будет,для военпрома 2Т825..может будет и получше ,чтобы подобрать пару нужно неполное ведро их
| Чт, 23.05.2019, 13:13 | Сообщение # 3
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
вот нашёл фотку в нете  у человека 70 а у меня 17 может он у меня подгоревший?
Отредактировал rem666 - Чт, 23.05.2019, 13:14 |
| Чт, 23.05.2019, 13:17 | Сообщение # 4
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
и вот ещё нащёл
| Чт, 23.05.2019, 19:54 | Сообщение # 5
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Я что то сомневаюсь что этот транзистотестер может адекватно показать коэфициент усиления у мощных транзисторов. Ему силенок не хватит дать нормальный ток базы.
| Чт, 23.05.2019, 21:57 | Сообщение # 6
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
это же составной транзистор
| Пт, 24.05.2019, 07:15 | Сообщение # 7
Модератор |
Вот в первом же справочнике, указаны условия при которых коэфициент усиления будет 750-1800 Статический коэффициент передачи тока (h21Э) при постоянном напряжении коллектор-эмиттеp (UКЭ) 3 В, при постоянном токе коллектоpа (IК) 10 А: В состоянии этот тестер выполнить эти условия?
| Пт, 24.05.2019, 07:52 | Сообщение # 8
оксана0399
Постов: 149 Offline
ОК |
Цитата rem666 (  ) и вот ещё нащёл 5 мА в коллекторе, это даже не смешно. Можно ограничиться током 0,2 А при напряжении 10 В, типовой коэфф. передачи 800. И жить надеждой, что и при больших токах будет нормально.
| Пт, 24.05.2019, 16:58 | Сообщение # 9
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
есть стандартный китайский тестер. по нему я ориентировался. при условиях указаных в датащите будет коэф передачи будет к примеру 1800. а при токах и напряжениях которые тестер выдаёт будет в 10 раз меньше. но если тестер показывает в 4 раза меньше скажем 17 вместо 70, то думаю и при больших токах соотношение сохранится, либо возможно транзистор бракованый или подгоревший. смущает сильное отклонение от нормы - в 4! раза
| Пт, 24.05.2019, 21:39 | Сообщение # 10
Друзья |
rem666, Он может воще не тем изделием,как делали в 90х,и теперь часто грешат краской
