  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите индефицировать радио детали SMD (найти аналог) (Помогите индефицировать радиодетали SMD)
Сб, 17.08.2019, 07:17 | Сообщение # 21
dimler10
  Постов: 8  Offline
Цитата Sam ()
Вопрос о причине взрыва стаба ещё не закрыт.
если не смотреть даташит и судя по плате,кажется 1-выход\2-вход(по задней стенке микросхемы идёт перемычка)\3 земля
возможно такое?
Сб, 17.08.2019, 12:21 | Сообщение # 22
  Постов: 4777  Online Модератор
Нечего рассуждать. Надо брать мульт и звонить. От разъёма до стаба....
Пн, 19.08.2019, 16:38 | Сообщение # 23
dehkanin
  Постов: 60  Offline ОК
Здравствуйте.
Не могу найти даташит или любые данные по микросхеме 72YL6F9KZ (так написано на ней, фото прилагаю).
Используется в схеме светодиодного светильника
Добавлено (19.08.2019, 17:21)
Странно.
Ещё покопавшись нашёл странички с похожими и по внешнему виду и по функционалу: https:/ /www.swatee.com/power-integrations--m7712482.html
Какую бы подобрать?
Смущает то, что у просмотренных выходное напряжение 12 в, а в сборке стоит конденсатор напряжением 250 в.
Пн, 19.08.2019, 17:34 | Сообщение # 24
dehkanin, Посмотри в сторону SILAN MICROELECTRONICS Именно у них маркировка микросхем 72YL
Вот одна из микросхем, только Дип.
Пн, 19.08.2019, 17:50 | Сообщение # 25
dehkanin
Цитата Sam ()
Посмотри в сторон
Спасибо. Поищу.
Сейчас подал напряжение на светильник, чтобы определить при каком загорается.
Уяснил - при 55 в светит, при 20 в ещё нет.
Добавлено (19.08.2019, 19:57)
На приведенную Вами микросхему тоже не удаётся найти datasheet.
"В сторону SILAN MICROELECTRONICS" тоже ничего не могу найти.
Придётся методом приблизительного "тыка" из TNY 284-290 подбирать.
Пн, 19.08.2019, 20:24 | Сообщение # 26
Даташит на неё под картинкой лежит.
Вот ещё одна серия этих микросхем. Эти как раз SO-7.
Пн, 19.08.2019, 21:40 | Сообщение # 27
dehkanin
Воо-о-о-о-о!
Спасибо.
Это -похоже.
Пн, 09.09.2019, 16:59 | Сообщение # 28
brullersaint93
  Постов: 1  Offline
Микросхема стоит в блоке управления светодиодного налобного фонаря.
Пн, 16.09.2019, 10:57 | Сообщение # 29
mahatolstovaa
  Постов: 10  Offline ОК
Возможно что это контролер avr ,отвечает за моргания . Китайцы стирают маркировку и пишут не пойми что .ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9 .
  • Страница 3 из 3
