Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в
Пт, 01.11.2019, 13:40 | Сообщение # 1
anton2887
  Постов: 2   ОК
Всем доброго дня, скажите пожалуйста можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в в схеме предусилителя для пьезопластины в качестве микрофона?
Файлы: 4154924.gif(3.4 Kb)
Отредактировал anton2887 - Пт, 01.11.2019, 13:41
Пт, 01.11.2019, 15:14 | Сообщение # 2
  Постов: 3919   Модератор
anton2887, Практически на любой из них, если не важен параметр по коэффициенту передачи тока h21э.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (Pкmax)
Для КТ315А, Б, В, Г, Д, Е – 0,15 Вт;
Для КТ315Ж, И, Н, Р – 0,1 Вт.
Максимально допустимый постоянный ток коллектора (Iкmax)
Для КТ315А, Б, В, Г, Д, Е, Н, Р – 100 мА;
Для КТ315Ж, И – 50 мА.
____________h21э__мка__
КТ315А 25В 30-120 ≤0,5
КТ315Б 20В 50-350 ≤0,5
КТ315В 40В 30-120 ≤0,5
КТ315Г 35В 50-350 ≤0,5
КТ315Г1 35В 100-350 ≤0,5
КТ315Д 40В 20-90 ≤0,6
КТ315Е 35В 50-350 ≤0,6
КТ315Ж 20В 30-250 ≤0,01
КТ315И 60В ≥30 ≤0,1
КТ315Н 20В 50-350 ≤0,6
КТ315Р 35В 150-350 ≤0,5
Пт, 01.11.2019, 16:59 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Там вообще любой н-п-н пойдёт, усиление там большое не нужно.
Пт, 01.11.2019, 17:26 | Сообщение # 4
anton2887
  Постов: 2   ОК
Уважаемые, мне очень важно, чтобы при записи звука, было как можно меньше посторонних шумов. Ну и чувствительность была как можно выше. Я хочу с помощью этого устройства записать шум исходящий из квартиры соседа. Если я пишу его с помощью обычного телефона, то ничего не слышно. А так хочу попробовать записать прислонив пластину к стене или к полу.
Пт, 01.11.2019, 17:44 | Сообщение # 5
ВIOS
Да, так оно и будет, только используйте батарейки. На транзистор наплевать, я уже писал. Вы разницы не заметете.
Пт, 01.11.2019, 17:45 | Сообщение # 6
ВIOS
Просто можно добавить ещё один каскад усиления.
Пт, 01.11.2019, 19:15 | Сообщение # 7
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
если надо как можно меньше шумов и как можно больше усиление, надо применять КТ3102.
Сб, 21.12.2019, 05:41 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 840   Мастер
Я бы делал такую схему:
Схема для электромеханического микрофона. Его можно подключать без конденсатора, тогда минимальные шумы, конденсатор шумит значительно.
1 каскад с небольшим к усиления, около 3-5 раз. Предназначен для того, что бы были наименьшие шумы. Усилитель на полевике как раз и дает усиление с минимум шумов в звуковом диапазоне.
Второй каскад - операционный усилитель, усиливает до нужного уровня. К усиления зависит от отношения резисторов R5 и R6, К=К5/R6+1, т.е. данный каскад усиливает в 11 раз. Питание - крона, от 9в многие операционники прекрасно работают. Во всяком случае TL081 (TL071) с полевыми транзисторами на входе работает устойчиво при 9в.
Файлы: 8785120.png(22.7 Kb)
Сб, 21.12.2019, 10:40 | Сообщение # 9
  Постов: 7544   Друзья
Приклеить к оконному стеклу, или к фрагменту тонкого стекла для увеличения площади резонанса акустики,только маловероятно что поможет,ещё нужен нч фильтр,опять усилить, причем к этому хозяйству обязательно нужно АРУ,ибо smile может кантузить при падении ручки со стола например или чиха,,обычно подслушивать домовую книгу или позно или уже не нужно,да и наказуемо это как незаконный съём информации
Сб, 21.12.2019, 11:35 | Сообщение # 10
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Цитата anton2887 ()
Уважаемые, мне очень важно, чтобы при записи звука, было как можно меньше посторонних шумов. Ну и чувствительность была как можно выше. А так хочу попробовать записать прислонив пластину к стене или к полу.
Купите лист ватмана и наклейте на него плёнку(продаётся в хоз.магазинах для упаковки ) с пупырышками.
Плёнка будет играть роль звукоизоляции от посторонних шумов.
Затем это сверни в кулёк(одна сторона широкая в диаметре-другая по диаметру микрофона),получите Рупор который будет много чего слышать.Прислоняй широкой стороной либо к полу,либо к потолку.
