  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в
Сб, 21.12.2019, 12:41 | Сообщение # 11
  Постов: 7545   Друзья
Nik_4el, Под пьезо не прокатит конечно,его нужно жестко лепить к поверхности,а под электретный микф пойдёт,чутье очень не плохое получиться
Вс, 22.12.2019, 01:24 | Сообщение # 12
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Так я и имел ввиду микрофон и высокую чуйку ,только после вашего поста подумал ...а причём тут пьезо.
Не читал первый пост топикстартера,а оттолкнулся ...читая с 4-го поста топикстартера и последующие.
Если ему так важен пьезо и высокая чуйка,то делать ему нужно стетоскоп,который способен прослушивать разговоры через стены толщиной до 1 метра.
Стетоскоп представляет собой вибродатчик, усилитель и головные телефоны.
Вибродатчик прикрепляется к стене, потолку .
Для вибродатчика хорошо подойдут широко распространённые большие пьезики ЗП-1 или ЗП-22.
Необходимо просто взять пьезокристалл и приклеить его, например ,эпоксидным клеем к стене, а затем подключить его к усилителю короткими проводниками.
В качестве микрофонов-стетоскопов лучше использовать большие и плоские пьезокристаллы.
Найти такой пьезокристалл можно в обычном устаревшем проигрывателе (ГЗП-308), электронных часах, игрушках (ЗП-1, ЗП-22)
Схема стетоскопа на доступных элементах
Источником сигнала служит пьезоэлемент или пьезоизлучатель.
R1 = 100 К - 1 М (регулировка громкости);
R2 = 10-20 К (регулировка чувствительности);
R3 = 1-2M;
R4=10 Ом;
R5,R6 =1-2 M;
C1= 0,1 -1,0 мкФ;
С2 = 0,1-1,3 мкФ
Конденсатор С2 размещают максимально близко к ОУ;
С4 = 0,1 мкФ;
С5 = 0,1-1,0 мкФ;
А1 - ОУ - 140УД8, 140УД12, 140УД20 или любые другие ОУ с внутренней коррекцией (желательно) и в типовом включении;
Т1, Т2 - КТ3102, КТ3107 или КТ315, КТ361 или аналогичные комплементарные (парные) транзисторы;
либо В1 - пьезоэлемент ГЗП-308 ;
либо В2 - пьезоизлучатель ЗП-1, ЗП-22 ;
Т - ТМ-2А или аналогичные.
Файлы: 3388785.png(143.8 Kb)
Вс, 22.12.2019, 01:52 | Сообщение # 13
derba
  Постов: 841   Мастер
Цитата
Всем доброго дня, скажите пожалуйста можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в в схеме предусилителя для пьезопластины в качестве микрофона?
Уважаемые, мне очень важно, чтобы при записи звука, было как можно меньше посторонних шумов. Ну и чувствительность была как можно выше.
Промоделировал Ваш усилитель, оказался что он ослабляет, примерно в 3 раза , или ок 10дб. Т.е. собственные шумы возрастут минимум на 10 дб по сравнению с тем , если бы усилителя не было вообще.
Посчитал по клеткам, даже примерно в 4 раза ослаблен сигнал, а это 12 дб
Файлы: 7099079.jpg(161.2 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 22.12.2019, 02:11
Вс, 22.12.2019, 11:45 | Сообщение # 14
imperator-95
  Постов: 1   U
Здравствуйте уважаемые форумчане, скажите пожалуйста каким другим конденсатором мне заменить конленсатор 47р ?
Добавлено (22.12.2019, 11:46)
На радиожучек
Вс, 22.12.2019, 12:05 | Сообщение # 15
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
imperator-95, Можно заменить на конденсатор ёмкостью 47 пикофарад... biggrin Во,как... smile А если серьёзно,то надо бы схему показать и объяснить с какой целью собираешься изменить номинал этой детали.
  • Страница 2 из 2
