Какое сопротивление FGA25N120 в открытом состоянии?
| Чт, 16.01.2020, 21:45 | Сообщение # 11
rem666
Постов: 161
ОК |
получается к примеру у меня питание 12 вольт, и я подключил нагрузку (катушка индуктивности индуктивность 0.2 милигенри с омическим сопротивлением 0.025 ом). подал питание, через несколько милисекунд индуктивность насытилась, переходные процессы закончились через катушку с помощью игбт получается ток будет (12в-3в)/ 0.025=320 ампер? а если взять полевик поставить то ток после насыщения будет 12в\ 0.025 + сопротивление полевика 1 ом = 11.7 ампер? я правильно расчитываю?
Отредактировал rem666 - Чт, 16.01.2020, 21:46 |
| Чт, 16.01.2020, 22:05 | Сообщение # 12
derba
Постов: 841
Мастер |
Не верно, при 320а падение напряжения будет более 3в, даже более 12в но ,это теоретическая кривая, ключ FGA25N120 просто сгорит при таком токе.
Полевик, 1 ом? Это что? Полевик низковольтный обычно имеет сопротивление не более 0,01ом (10 мом). К примеру, IRF2804 -2миллиома.
Отредактировал derba - Чт, 16.01.2020, 22:21 |
| Чт, 16.01.2020, 22:27 | Сообщение # 13
rem666
Постов: 161
ОК |
это полевик на 40 вольт, при подключении к катушке он сгорит от импульсов оэдс.поэтому ставится полевик на 1000 вольт к примеру stw11nk100z 1.3 ом.
я хочу понять какая разница между полевиком и игбт, будет ли разница в токе через нагрузку, скажем через индуктивность.
| Чт, 16.01.2020, 22:34 | Сообщение # 14
derba
Постов: 841
Мастер |
Что Вы такое мудрите? Запараллельте индуктивность обратно включенным диодом и ни какой ЭДС не будет. Будет разница в токе, но не принципиальная.
Согласно модели, ЭДС самоиндукции будет в момент закрытия более 30000в. Тут ни один транзистор не выдержит.
Отредактировал derba - Чт, 16.01.2020, 22:46 |
| Чт, 16.01.2020, 23:06 | Сообщение # 15
rem666
Постов: 161
ОК |
для обратноходового преобразователя как раз нужны эти импульсы. я изучаю элементную базу, вот до игбт добрался, собрал тестовый стенд изучаю. импульсы оэдс получаются около 1000 вольт
| Пт, 17.01.2020, 15:04 | Сообщение # 16
rem666
Постов: 161
ОК |
Цитата derba (  ) Запараллельте индуктивность обратно включенным диодом и ни какой ЭДС не будет. запаралелил, при включении ток скакнул до 10 ампер(обычно пол ампера), быстро выключил чтобы не спалить что-нибудь. как убрать эти импульсы чтобы можно было посмотреть осциллографом как заряжается индуктивность? импульсы 700 вольт а заряд индуктивности пару вольт на коллекторе игбт, переключать осцил на высокую чувствительность при таких высоковольтных импульсах опасно.
| Пт, 17.01.2020, 16:26 | Сообщение # 17
оксана0399
Постов: 149
ОК |
по току смотри, на сопротивлении 1 ом или 0,1 ом, какое удобнее
| Пт, 17.01.2020, 18:25 | Сообщение # 18
rem666
Постов: 161
ОК |
Цитата оксана0399 (  ) по току смотри, на сопротивлении 1 ом или 0,1 ом, какое удобнее уже подпалил один канал осциллографа таким методом.всёравно на нём те же высоковольтные импульсы есть
| Пт, 17.01.2020, 19:34 | Сообщение # 19
rem666
Постов: 161
ОК |
вот снял на проводе эмиттера ток, индуктивность успевает насыщаться?
| Сб, 18.01.2020, 00:17 | Сообщение # 20
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата rem666 (  ) вот снял на проводе эмиттера ток, индуктивность успевает насыщаться? Тут сопротивление катушки мешает определить есть ли насыщение, или нет. Какая катушка? Размеры сердечника, витки, зазор, зная эти параметры можно с высокой точностью определить ток насыщения.
