Какое сопротивление FGA25N120 в открытом состоянии?
| Сб, 18.01.2020, 12:41 | Сообщение # 31
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Цитата rem666 (  ) ну почему же нет, катушка запасает в себе энергию, и при разрыве цепи высвобождает в виде импульса оэдс. причём если дальше попытаться подавать на неё напряжение она больше запасти не сможет - будет ровная линия и просто потери на тепло, то есть катушка насытилась и больше в себя вобрать энергии не может. Вас обманули, это не насыщение, а ограничение тока за счет активного сопротивления катушки, если повысить напряжение, то катушка еще больше запасет энергии, Если бы было насыщение, то катушка просто не могла физически запасти энергии. И индуктивность катушки во время насыщения стала во много раз меньше, т. к проницаемость уменьшилась бы. Вот пример, 5 столбец, тут видно, что проницаемость сердечника на грани насыщения понижается , дальше еще больше и резче будет понижаться. Т.е. сердечник имеет большую индуктивность до определенного подмагничивания, дальше индуктивность катушки падает, и после определенного подмагничивания становится минимальной, это называется насыщение. Если подмагничивание уменьшить, то индуктивность возвращается. Иногда, (точнее очень часто) не полностью, это называется гистерезисом.
Отредактировал derba - Сб, 18.01.2020, 12:42 |
| Сб, 18.01.2020, 13:27 | Сообщение # 32
оксана0399
Постов: 149 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) Т.е. сердечник имеет большую индуктивность до определенного подмагничивания, дальше индуктивность катушки падает, и после определенного подмагничивания становится минимальной, это называется насыщение. Если подмагничивание уменьшить, то индуктивность возвращается. Иногда, (точнее очень часто) не полностью, это называется гистерезисом. Гистерезис, это совершенно другое. Сердечник не "имеет индуктивности".
| Сб, 18.01.2020, 13:45 | Сообщение # 33
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Цитата оксана0399 (  ) Гистерезис, это совершенно другое. Сердечник не "имеет индуктивности". Да, сердечник не имеет индуктивности, но наличие сердечника с большой проницаемостью увеличивает индуктивность катушки.
Цитата Т.е. сердечник имеет большую индуктивность до определенного подмагничивания, читать: Т.е. катушка с сердечником большой проницаемости имеет большую индуктивность до определенного подмагничивания,
| Сб, 18.01.2020, 21:15 | Сообщение # 34
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) если повысить напряжение, то катушка еще больше запасет энергии думаю что просто быстрее насытится, а энергии запасёт столько же. индуктивность же та же остаётся. я говорю об индуктивности без сердечникаДобавлено (18.01.2020, 21:43) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) это не насыщение, а ограничение тока за счет активного сопротивления тогда линия была бы прямая как у обычного сопротивления, а она изогнутая до определённого момента
Отредактировал rem666 - Сб, 18.01.2020, 21:31 |
| Сб, 18.01.2020, 21:45 | Сообщение # 35
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Энергия запасенной энергии: E=(SQR(I)*L)/2. Т.е. энергия индуктивности пропорциональна квадрату тока. Еще раз повторяю, индуктивность без сердечника не может войти в насыщение, принципиально.
Цитата rem666 (  ) тогда линия была бы прямая как у обычного сопротивления, а она изогнутая до определённого момента Я же сбросил модель в сообщении 29, там сердечник не входит в насыщение, специально так модель написана, а кривая -пологая.
Отредактировал derba - Сб, 18.01.2020, 21:49 |
| Вс, 19.01.2020, 02:52 | Сообщение # 36
rem666
Постов: 161 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) Я же сбросил модель в сообщении 29, там сердечник не входит в насыщение, специально так модель написана, а кривая -пологая. с сердечниками всё понятно. меня сейчас интересует воздушный вариант. по осцилке явно видно(и не только у меня) насыщение катушки.на практике дальше идёт горизонтальная прямая и резкое повышение потребления, что говорит о насыщении катушки без сердечника. где-нибудь в технической литературе про это внятно рассказано? (повторюсь - без сердечника!)
| Вс, 19.01.2020, 06:36 | Сообщение # 37
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Еще раз повторяю, насыщение возможно, если катушка с сердечником. И не забивайте голову всякими осциллограммами.
Попытка найти насыщение у катушки без сердечника, это похоже на попытку доказывать, что у электродвигателя болгарки засорился карбюратор, поэтому болгарка и не работает.
Отредактировал derba - Вс, 19.01.2020, 07:38 |
