  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как определить деталь по обозначению на корпусе (как определить наименование по обозначению)
Пт, 17.01.2020, 15:00 | Сообщение # 1
dan3254
  Постов: 10   ОК
Кабельный тестер sc8108, не включается. На входе установлен элемент в корпусе smd, на фото. По назначению должен быть какой то преобразователь напряжения. Через него питание не идет, греется, выводы звонятся во все стороны. В поиске искал по обозначению С507, информации не нашел. Подскажите, что за деталь и как правильно искать?
Файлы: 9930599.jpg(315.3 Kb)
Пт, 17.01.2020, 16:19 | Сообщение # 2
  Постов: 10209   *
Возможно NPN Transistor обычный.
Пт, 17.01.2020, 17:12 | Сообщение # 3
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
dan3254, В гугле по твоему кабель тестеру информации полно,пытался свистнуть для тебя схему-гугл,он у меня с задвигами,не дал...Набей в поисковик:Кабельный тестер sc8108 и удивишься сколько по нему ифы.
Пт, 17.01.2020, 17:43 | Сообщение # 4
  Постов: 3506   Модератор
cccr, Схема то есть, только толку от неё мало.
Файлы: 2895565.gif(305.3 Kb) · SC8108.zip(336.2 Kb)
Пт, 17.01.2020, 18:35 | Сообщение # 5
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
Sam, Андрей,добрый вечер!Что то не сходится,похоже dan3254, дал не ту марку прибора,увеличение схемы на +300 даже близко нет детали с такой фамилией,или может быть из поднебесной своё какое то схемное решение. dan3254, надо выложить плату с обоих сторон,хотя бы проследить что и куда.
Пт, 17.01.2020, 18:42 | Сообщение # 6
Nik_4el
  Постов: 422   Друзья
Возможно это элемент на 5.0 Вольт
Файлы: 6462695.jpg(42.9 Kb) · 1406208.jpg(10.4 Kb)
Пт, 17.01.2020, 18:49 | Сообщение # 7
Nik_4el, Логотип не тот. Если схема в общем плане сходится, то
Скорее всего:
Пт, 17.01.2020, 19:42 | Сообщение # 8
dan3254
  Постов: 10   ОК
Информации по тестеру не так много. Приложенная схема только выложена. А их модификаций много. Схема похожа, это элемент на месте U2 (3050), но там ног больше и другая обвязка.
Файлы: 9169628.jpg(89.1 Kb) · 5737726.jpg(92.9 Kb)
Пт, 17.01.2020, 19:47 | Сообщение # 9
dan3254
  Постов: 10   ОК
Первая нога на минусе от батареек. Плюс через дросель на вторую.
Файлы: 4365486.jpg(34.5 Kb)
Пт, 17.01.2020, 20:32 | Сообщение # 10
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
Там не 7, а Т.
  • Страница 1 из 6
