  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как определить деталь по обозначению на корпусе (как определить наименование по обозначению)
Пт, 17.01.2020, 20:32 | Сообщение # 11
булат
  Постов: 1060   Друзья
А вы уверены что причина в нем?
Из похожего нашел только id8602 ,но он максимум 3,3 вольта,но я бы его просто выпаял и прозвонил цепь питания дальше,кто знает,может логика какая сажает питание и потому ваш DC/DC греется
Файлы: id8602.pdf(348.2 Kb)
Пт, 17.01.2020, 20:55 | Сообщение # 12
dan3254
  Постов: 10   ОК
Да, С50T.
Добавлено (17.01.2020, 22:00)
Нет конечно, выпаять не проблема, только как проверить, если не понять что это? И потом если бы МК или логика сажала там между ними еще есть компоненты. Вроде больше ничего не греется.
Файлы: 5108021.jpg(316.5 Kb)
Сб, 18.01.2020, 07:49 | Сообщение # 13
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
dan3254, В общем так,у тебя прибор и так и так не работает.Давай вытаскивай плату аккуратно и покачественее фото обратной стороны.Будем разгадывать что там за деталь,ибо поиск по ней мне лично ни чего не дал.Но надо смотреть обратную сторону.Стоп,сейчас разобрался вроде,питание прибора от 3 вольт,а на шим контроллере 3050 собран БП чтобы получить 5 вольт для питания МС.Давай фото.
Сб, 18.01.2020, 08:41 | Сообщение # 14
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
Возможно, даже это.
Файлы: tk715xxas.pdf(127.5 Kb)
Сб, 18.01.2020, 22:07 | Сообщение # 15
dan3254
  Постов: 10   ОК
Цитата Salongo ()
Возможно, даже это.
По подключению не подходит, GND на 1 ноге
Сб, 18.01.2020, 22:11 | Сообщение # 16
dan3254
  Постов: 10   ОК
С другой стороны нужно дисплей выпаивать.
Питание 6v от 4-x AAA
Файлы: 7061623.jpg(62.8 Kb) · 6160372.jpg(49.3 Kb)
Сб, 18.01.2020, 22:17 | Сообщение # 17
dan3254
  Постов: 10   ОК
Файлы: 5689982.jpg(63.9 Kb)
Сб, 18.01.2020, 22:29 | Сообщение # 18
dan3254
  Постов: 10   ОК
Файлы: 7580827.jpg(267.9 Kb)
Вс, 19.01.2020, 08:42 | Сообщение # 19
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
Тогда у тебя построено совсем по другой схеме,где то на печатной плате должен быть заводской номер,если прибор не построен в подвале,на этой стороне его нет.По нему ещё поискать схему,а так не зная схемы начинать паять-это называется путь научного тыкания и как правило не к чему хорошему не приводит.Тем более мы так и не определили что за деталь.
Вс, 19.01.2020, 11:07 | Сообщение # 20
dan3254
  Постов: 10   ОК
LF8108A
20170425
REV.01
  • Страница 2 из 6
