Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Кабель micro-USB на micro-USB схема (Схема распиновки.)
Пн, 27.01.2020, 13:19 | Сообщение # 1
mihailuginov
  Постов: 4  Offline ОК
Помогите с распиновкой для кабеля. Хочу музыку через ЦАП с телефона слушать, а для этого нужен кабель micro-USB на micro-USB. Как спаять или где можно купить?
Файлы: 1975481.jpg(101.8 Kb)
Пн, 27.01.2020, 13:34 | Сообщение # 2
ivashka777
  Постов: 63  Offline ОК
Спаять можно что угодно, там всего то 4 провода (плюс, минус и два дата проводника). Но, вы уверены что вам именно такой нужен?
В крайнем случае можно взять переходник micro-USB - USB, вставить его в смартфон, в него воткнуть обычный USB - micro-USB кабель, а его уже вставить в ЦАП.
Отредактировал ivashka777 - Пн, 27.01.2020, 13:41
Пн, 27.01.2020, 13:44 | Сообщение # 3
mihailuginov
ivashka777, хотелось бы чтобы был один короткий провод. Я уже пробовал спаять, но телефон почему то не видел ЦАП, подумал может какая-то особенность есть?
Пн, 27.01.2020, 15:30 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
можно купить
В магазинах с телефонами спрашивай,они есть в продажах.
Пн, 27.01.2020, 17:20 | Сообщение # 5
  Постов: 7547  Offline Друзья
mihailuginov, Вариантов много https://aliexpress.ru/item....1603_53
Пн, 27.01.2020, 19:20 | Сообщение # 6
ВIOS
  Постов: 2688  Offline Модератор
Господи, да сколько можно. Нужен именно USB OTG кабель. Там 5 контактов а не 4. Есть у протокола USB такая штука как ведомые устройство, и ведущие, так вот от мира USB - OTG это гемофродит). Он может как получать питание так и отдавать. 5 контакт как раз служит для переключения. Анриал шит. cool
_--------------------
Вот краб верно мыслит. Купить и не парится.
Отредактировал ВIOS - Пн, 27.01.2020, 19:22
Пн, 27.01.2020, 21:20 | Сообщение # 7
spide
  Постов: 61  Offline ОК
Попалась сегодня одна "шлюшка" USB microUSB. Через USB не работает а через микро живая. После прозвонки выяснил что микро трещина дорожки под большим разъёмом. Выход из положения - между ножками питания USB и microUSB впаял резистор на 10 ом и всё заработало как надо.
Это на тот случай если кому интересно.
Отредактировал spide - Ср, 29.01.2020, 10:51
Вт, 28.01.2020, 15:16 | Сообщение # 8
  Постов: 2319  Offline Друзья
Добавлю.
Не все смартфоны поддерживают OTG.
Так что лучше сначала посмотреть данные на свой смартфон.
Грубо говоря, смартфон должен уметь отличить источник питания от потребителя питания и еще иметь на борту необходимый переключатель (автоматический) и соответствующий повышающий преобразователь вдобавок.
OTG реализован далеко не во всех телефонах.
Чт, 30.01.2020, 11:38 | Сообщение # 9
mihailuginov
А можно миновать этот переход, чтобы кабель сразу был micro-USB на обоих концах? Как только не паял, телефон не видит ЦАП. А вот с переходником OTG все распознается, но провод получается уж слишком длинный.
Файлы: 9868225.png(73.9 Kb)
Чт, 30.01.2020, 19:06 | Сообщение # 10
  Постов: 2012  Offline Друзья
Если с ОТГ кабелем работает - то почему бы не спаять такой кабелек. Только нужно на стороне микроЮСБ, что вставляется в телефон нужно замкнуть правильно лишний контакт на общий провод. У вас на картинке все это есть.
