  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Что за конденсатор такой DXA-A1 105 градусов?
Пт, 14.02.2020, 23:59 | Сообщение # 1
myst-exile
  Постов: 91   ОК
Начала моргать лампа и дико вонять LED от компании ЭРА 12В
.. снял драйвер а там... коробка оплавилась... припой везде потек... один кондер вздулся с названием DXA-A1 105 C
вход 200-240В~50/60ГЦ
выход 26-41В=250мА+5% мощь 12ВТ
в итоге... вопрос... почему так дико греется драйвер что аж течет припой и как это подправить?
и где взять такой кондер странный?
Файлы: 5861926.jpg(137.7 Kb) · 6683207.jpg(145.7 Kb) · 5472005.jpg(140.2 Kb)
Сб, 15.02.2020, 01:11 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Ничего странного,обычный электролит 400V примерно 68мкф,купить можно в магазине,только уточнить номиналы...
Похоже и диодный мост накрылся...и микра тоже могла...и резисторы от нагрева могут увеличить сопротивление...
Сб, 15.02.2020, 01:14 | Сообщение # 3
myst-exile
  Постов: 91   ОК
и как их уточнить? тут нет никаких маркировок..
и еще вопрос... у меня через клеемник с 1 провода разводка на 5 таких ламп... через двойной переключатель
1 вкл/выкл на 3 лампы
2 вкл/выкл на 2 лампы
когда включаю их одновременно начинают моргать две лампы из 1 и 2 выключателей, но как только выключаю один выключатель(а один остается включенным) вторая перестает моргать... в чем проблема?
началось сравнительно недавно, 1.5 года прошло с момента установки ламп. до этого работало нормально. ресурс написан 40 000 часов что примерно 4.5 года. они даже половину еще не отслужили
Сб, 15.02.2020, 01:22 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Смотри сколько вольт и мкф,там есть. И ещё можно даже его выпаять...если что...
в чем проблема?
В конденсаторе.
Сб, 15.02.2020, 01:24 | Сообщение # 5
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Смотри вот эти значение на вздувшемся!
Добавлено (15.02.2020, 02:27)
Ещё бы ему не греться... Это много для такого...
Файлы: 5548946.jpg(140.9 Kb)
Сб, 15.02.2020, 01:43 | Сообщение # 6
myst-exile
  Постов: 91   ОК
вот я про это и говорю что на вздувшемся вообще ничего нет только DXA-A1 105 градусов- все!
нет ты не понял... 1 провод сечением 1.5 квадрата одножильный, а из него клеемник уже и 5 проводов к 5 лампам... у каждой лампы свой провод.. дело не в проводах, а видимо просто дешевый китайский спот и драйвер
они 12Вт каждая по мощи... 1.5квадрата для них за глаза
какой сунуть туда кондер если нет никаких опознавательных знаков? может по размерам можно вычислить? или кондер по мощней поставить?
Добавлено (15.02.2020, 02:55)
а пардон.. есть опознавательные знаки... как не увидел сразу хз..400В 6.8 мкф
Добавлено (15.02.2020, 03:12)
если я возьму конд 10 мкф(стоит 6.8) хуже не будет?
Сб, 15.02.2020, 09:37 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
не будет,ставь...только не менее 400V
Вот и я о проводах ни слова не сказал,а вот нагрузка большая,в идеале две лампочки оставить а остальные от другого подключать.
Сб, 15.02.2020, 12:33 | Сообщение # 8
ivanovhusein
  Постов: 100   ОК
Во,блин ,жертвы ЭГЭ пошли!
Что такое СПОТ ,ДРАЙВЕР знают, а элементарных хотя-бы закон Ома-нет sad
Сб, 15.02.2020, 13:19 | Сообщение # 9
myst-exile
  Постов: 91   ОК
не понял.. нагрузка на что?
Сб, 15.02.2020, 13:49 | Сообщение # 10
  Постов: 7032   Друзья
myst-exile, smile Представь что ты тащишь телегу,ты это драйвер,телега это нагрузка,,так что является нагрузкой smile
  • Страница 1 из 3
