Схема САИ 220к gr187
| Чт, 28.05.2020, 23:58 | Сообщение # 191
андрей7125
Постов: 109
ОК |
нет не сильныйДобавлено (29.05.2020, 20:57) --------------------------------------------- скажите пожалуйста электролитические конденсаторы можно больше вольтаж ставить например нужен на 16 в а поставить на 50 в ?меньше точно я знаю не льзя
| Пт, 29.05.2020, 21:36 | Сообщение # 192
Постов: 2012
Друзья |
Конечно можно. Главное что бы в габариты влез.
| Ср, 03.06.2020, 21:45 | Сообщение # 193
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Не стану создавать новую, т.к. долгого обсуждения в своём вопросе не предвижу. Принес товарищ аппарат Ресанта 190-ПН. Говорит , что упал вовремя работы с полуметровой высоты и перестал работать. Открыл его, бегло прозвонил, оказались пробитыми силовые ключи и в обрыве резистор плавного заряда конденсаторов. Дежурка уже кем-то ремонтировалась, навесным монтажом. Хозяин аппарата,узнав стоимость силовых ключей и возможно с подделкой, отказался от ремонта вовсе. Но суть не в этом. Хочу спросить, как могли выгореть ключи из-за падения, казалось-бы не со слишком большой высоты. Идеально плату не проверял, т .к. времени много не уделял и пыли достаточно много. Но на первый взгляд, оторванного ничего не увидел и следов на корпусе никаких тоже нет.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 03.06.2020, 22:41 |
| Ср, 03.06.2020, 23:19 | Сообщение # 194
андрей7125
Постов: 109
ОК |
Цитата WELL_85 (  ) Говорит , что упал вовремя работы наврал скорее всего ... или пыль была с частичками метала замкнулаДобавлено (03.06.2020, 23:25) --------------------------------------------- резистор плавного заряда конденсаторов всегда горит на 99 процентов если пробивает ключи
| Чт, 04.06.2020, 17:52 | Сообщение # 195
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Цитата андрей7125 (  ) или пыль была с частичками метала замкнула Ну да, вполне вероятно. Что-то я об этом не подумал...
| Чт, 18.06.2020, 22:38 | Сообщение # 196
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Решили восстановить данный аппарат. Произвёл ремонт силовой части, импульсы ровные, запустился нормально. Начал разбираться , в том что делал предыдущий мастер, нашёл пару несоответствий с родной схемой-устранил. Но обнаружил резистор на 1.5 кОма, которого быть не должно, оказалось что он шунтировал участок схемы на LM293. Т.к. та самая микросхема оказалась неисправна. При отключении этого резистора, загорается индикатор "перегрев". Но термодатчика я в этом участке не вижу, наверное он следит за уровнем напряжения в сети?.. Подскажите за что он (участок схемы) может отвечать и можно-ли пока с шунтом, этим аппаратом работать?
Добавлено (18.06.2020, 22:42) --------------------------------------------- Неисправность LM293 , заключается в том, что между 2/5 и 4 сопротивление всего 4 Ома. Стабилитрон D201 живой. Микросхему заказал, когда придёт, пока не известно.Добавлено (19.06.2020, 23:24) --------------------------------------------- Попробовал немного поварить. Работает нормально, "ток" регулируется,"форсаж" регулируется, при залипании электрода ток сбрасывается почти до минимума, при этом загорается тот же индикатор "перегрев". В общем на внешний вид никаких нареканий нет, но зная что микросхема неисправна, как-то боязно работать, к чему это может привести - не знаю. Лишь-бы силовые ключи не вылетели... Добавлено (23.07.2020, 21:52) --------------------------------------------- Прислали микросхемку LM293, заменил, также оказался в обрыве резистор R207 1 кОм. Аппарат запустился, работает хорошо. Но появился ещё вопрос: В гараже работает радиоприёмник и когда включаю аппарат на малом токе, - всё нормально, но если добавлю ток на десятки ампер, то приёмник в гараже начинает шипеть !?? Пробовал варить другим инвертором, при работающем приёмнике, то тот начинает шипеть только вовремя самого сваривания деталей, а на холостом ходу тишина. Может-ли это говорить о ещё какой-то неисправности аппарата или не обращать на это внимания? И вообще почему такое происходит?
Отредактировал WELL_85 - Чт, 18.06.2020, 23:45 |
| Чт, 23.07.2020, 22:50 | Сообщение # 197
Постов: 8861
Модератор |
Цитата WELL_85 (  ) то тот начинает шипеть только вовремя самого сваривания деталей, Что бы тебя успокоить, скажу что мой аппарат глушит приемник сразу после включения в сеть.
| Чт, 23.07.2020, 23:46 | Сообщение # 198
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Понял спасибо, значит не буду обращать внимания. На выходных попробую нагрузить его по "взрослому"...Добавлено (29.07.2020, 23:43) --------------------------------------------- Пробовал варить, всё хорошо работает. Взял товарищ это аппарат к себе домой , попытался поварить, почти не удалось -привёз обратно. Говорит загорается / иногда моргает оранжевый светодиод и аппарат не варит. Я включил, погонял минут 20 на ХХ. Всё нормально. Попробовал немного погрел феном, всё-равно работает, Под нагрузкой тоже адекватно отрабатывает, в чем дело не пойму. Достал ЛАТР, начал пределы напряжений накручивать, получилось, что нижний предел 118вольт, а верхний 241 вольт. Посмотрел инструкцию к аппарату- рабочее напряжение питания 140 - 240 вольт. Товарищ измерил своим прибором напряжение дома, говорит 240 вольт. Вот как бывает. В делитель напряжения я не влазил, и "двигать" границы защиты пока не стал, что-то боязно, наверно ни стоит.
