Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Замена оконечных транзисторов на более мощные (Замена конечных транзисторов в усилителе мощности)
Пт, 22.05.2020, 13:00 | Сообщение # 1
WAW555
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!
У меня в усилителе мощности конечные транзисторы очень сильно греются, это было всегда, но так как они стояли на большом радиаторе, то не перегревались + защита стоит.
Вопрос, можно ли заменить их на более мощные, чтобы уменьшить тепловыделение и без изменений в конструкции усилителя, то есть выпаял-впаял.
Какие параметры необходимо увеличить, чтобы уменьшить тепловыделение?
Может быть порекомендуете что-нибудь.
Транзисторы следующие:
Характеристики транзистора 2SB778
Структура - p-n-p
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -120 В
Напряжение коллектор-база, не более: -120 В
Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V
Ток коллектора, не более: -10 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 80 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 55 до 160
Граничная частота коэффициента передачи тока: 10 МГц
Корпус: TO-3P
и
Характеристики транзистора 2SD998
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В
Напряжение коллектор-база, не более: 120 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 10 А
Корпус: TO-3P
На схеме выделил желтым
Файлы: 8753612.png(150.1 Kb)
Пт, 22.05.2020, 14:08 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
WAW555,привет.Выходные транзисторы в усилителе заменить можно.Для подбора замены в поисковике надо набрать:" Мощные транзисторы".Поисковик выдаст сайты по транзисторам.Имея данные по транзисторам в усилителе ищем замену и перепаиваем.
Пт, 22.05.2020, 14:08 | Сообщение # 3
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Можно заменить на транзисторы с кристаллом побольше, но это только даст запас по мощности. Температура останется неизменной при сохранении заявленных характеристик усилителя. Нужно увеличивать радиатор и\или ставить принудительное охлаждение чтоб снизить температуру.
Отредактировал dsfas - Пт, 22.05.2020, 14:17
Пт, 22.05.2020, 15:56 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
Выделение тепла заложено в схеме и никакой заменой этого не изменить , хоть на 5киловатные транзисторы , они все равно будут выделять такое количество тепла какое заложено в схеме и ни вата меньше .... Что бы уменьшить радиатор нужно увеличить отток тепла т.е. кулер , все , больше вариантов нет .....
Пт, 22.05.2020, 16:07 | Сообщение # 5
  Постов: 4251   Друзья
Зачем создавать новую тему, если есть уже существующая?
https://radioskot.ru/forum/7-1964-1
Сб, 23.05.2020, 07:56 | Сообщение # 6
WAW555
  Постов: 2   ОК
Спасибо! Подобрал более удобный радиатор, все получилось!
