Кнопка включатель и ток
| Вс, 22.11.2020, 18:53 | Сообщение # 1
virusik92
Постов: 43
ОК |
Здравствуйте , есть такие кнопки Написано 3А 250V AC А как мне рассчитать какой ток эта кнопка выдержит при 3-4V DC ?
| Вс, 22.11.2020, 19:00 | Сообщение # 2
derba
Постов: 841
Мастер |
250в, это разомкнутые контакты, когда сомкнутые, то падение на контактах доли вольт. Итого, 3А, вне зависимости от коммутируемого напряжения, которое не может быть больше 250в. .
| Вс, 22.11.2020, 19:08 | Сообщение # 3
virusik92
Постов: 43
ОК |
derba, Я хотел пропускать около 6-10A при 4V DC ? Получается сгорит кнопка ?
| Вс, 22.11.2020, 20:22 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 370
ОК |
Вы должны просто понять, что когда кнопка замкнута, она имеет очень маленькое сопротивление замкнутых контактов. В идеальных условиях это сопротивление равно нулю и, независимо от того какое напряжение оно коммутирует, по закону Ома на кнопке напряжение будет равно нулю и не будет рассеиваться какая-либо мощность. Но, практически, раз кнопка имеет контактное сопротивление, оно хоть и маленькое, при прохождении тока через контакты на кнопке будет падать напряжение по закону Ома и, следовательно, будет рассеиваться какая-то мощность. Эта мощность никак не зависит от коммутируемого напряжения, а зависит только от тока через кнопку. От напряжения зависят только коммутационные процессы, попросту говоря, будет искрить и разрушать контакты... Поэтому, пропуская через вашу кнопку ток больший 3 А грозит ей выходом из строя...
| Вс, 22.11.2020, 20:45 | Сообщение # 5
virusik92
Постов: 43
ОК |
СветLANa, Мы уже близко к истине :) Так если эта мощность никак не зависит от коммутируемого напряжения, зачем китайцы пишут 3А 250V AC 6А 125V AC Они предполагают что при снижении напряжения можно пропускать 6А ?
| Вс, 22.11.2020, 20:51 | Сообщение # 6
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Цитата СветLANa (  ) Поэтому, пропуская через вашу кнопку ток больший 3 А грозит ей выходом из строя... Только выйдет она не сразу ,а через некоторое время ...более короткое чем гарантирует производитель. virusik92 Вы можете использовать её и менять значительно чаще чем если у вас бы стояла кнопка на 10а или 16а. Минус этих кнопок ...что они сильно греются при больших токах ,что вызовет деформацию пластика корпуса кнопки и дальнейшее прекращение фиксации замыкателя. На короткое время такая кнопка сойдёт. Если у вас изделие работает длительное время,то можете поставить 3 таких кнопки в параллель.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 22.11.2020, 20:54 |
| Вс, 22.11.2020, 21:09 | Сообщение # 7
virusik92
Постов: 43
ОК |
Nik_4el, Это я знаю, выходили такие кнопки из строя , но зачем китайцы пишут что при снижении напряжения можно пропустить больше ток ?
| Вс, 22.11.2020, 21:20 | Сообщение # 8
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата virusik92 (  ) СветLANa, Мы уже близко к истине :) Так если эта мощность никак не зависит от коммутируемого напряжения, зачем китайцы пишут 3А 250V AC 6А 125V AC Они предполагают что при снижении напряжения можно пропускать 6А ? Такое я не помню, обычно ток имеет одно значение. Можно пример такой кнопки? Иногда пишут, 3А - активная нагрузка, 2А индуктивная, но в зависимости от напряжения питания, я как то не помню.
| Вс, 22.11.2020, 21:28 | Сообщение # 9
virusik92
Постов: 43
ОК |
derba,
| Вс, 22.11.2020, 21:33 | Сообщение # 10
derba
Постов: 841
Мастер |
Тут не видно, что это качается кнопки, я бы сказал, это ток устройства, (к примеру трансформатор) 3А 250в, мощность 750вт (3*250), те же 750в при 125в будет при токе 6А (6*125). Можно что то конкретнее?
