Кнопка включатель и ток
| Вс, 22.11.2020, 21:44 | Сообщение # 11
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Цитата virusik92 (  ) но зачем китайцы пишут что при снижении напряжения можно пропустить больше ток ? Дело в том...что... Основной износ кнопки происходит при размыкании. При 220В нужно более длинную дугу гасить ,поэтому порой на кнопке пишут меньший ток при напряжении 220в,чем на меньшем напряжении. Размыкание кнопки вызывает дугу, которая может сжечь кнопку.
Можно пользоваться простым правилом - не больше ватта рассеивания на кнопке. Даём ток 10 ампер и измеряем тестером на милливольтах напругу на контактах при ЗАМКНУТОЙ кнопке. Если там больше 100 мв то такой ток ей пускать нельзя.
Отредактировал Nik_4el - Пн, 23.11.2020, 00:55 |
| Вс, 22.11.2020, 21:46 | Сообщение # 12
virusik92
Постов: 43
ОК |
derba, Ватты одинаковые но это ж не значит что при напряжении 4 вольта через кнопку можно пропустить 180 ампер тоже будет за 700 ватт.
Nik_4el, Ок значит дело в дуге
Отредактировал virusik92 - Вс, 22.11.2020, 21:56 |
| Вс, 22.11.2020, 22:04 | Сообщение # 13
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата virusik92 (  ) derba, Ватты одинаковые но это ж не значит что при напряжении 4 вольта через кнопку можно пропустить 180 ампер тоже будет за 700 ватт. Я воообще то говорил, что этот шильдик касается устройства, а не кнопки. Контакты кнопки держат ток, к примеру 10а, вне зависимости от напряжения. А разный ток, это ИМХО к кнопке не относится. А дуга, это не по части кнопки, а по части схемы. Есть искрогасящие конденсаторы, есть снабберы, это уже зависит от схемы, а не характеристик кнопки.
| Вс, 22.11.2020, 22:27 | Сообщение # 14
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Какие схемы ,какие искрогасящие конденсаторы и снабберы . Производитель кнопок их и не знает у себя на производстве ,даёт гарантированные параметры используя только ОДНУ кнопку наедине с различным напряжением и током.
Многие у себя дома наблюдали... Когда выключателем 220В выключаешь нагрузку (например ,люстру с лампами накаливания),то в выключателе видна вспышка- это и есть дуга при размыкании контакта. При этом участвует только выключатель при напряжение 220В с нагрузкой ,которая потребляет определённый ток. Ток при этом может быть не большой ...всего 0.5-1А (при мощности люстры 110-220Вт).
Отредактировал Nik_4el - Вс, 22.11.2020, 22:58 |
| Вс, 22.11.2020, 23:38 | Сообщение # 15
боб
Постов: 907
Мастер |
Цитата virusik92 (  ) Файлы: 2060013.jpg(252.0 Kb) В данной кнопки предельный рабочий ток 6А. Есть еще такое как дуга размыкания, которая растет с увеличением температуры, влажности, частоты и тока прохождения через контакты, а при работе с напряжениями менее 15 В и при рабочих токах менее 0,3 А дуга вообще не возникает. Так вот, расстояние разомкнутого состояния контактов не дает 100 процентной гарантии эксплуатации при вышеупомянутых условиях. Помимо этого, с ростом напряжения при одинаковом токе усиливается процесс разрушения контактов. Это основные критерии проектирования, под которые уже потом рассчитывается диаметр проводов токовой цепи.
Цитата virusik92 (  ) А как мне рассчитать какой ток эта кнопка выдержит при 3-4V DC ? -6А. Да, можно ток и немного увеличить, ведь разрушение контактов из-за уменьшения напряжения уменьшится, но будут греться провоники самого выключателя.
Отредактировал боб - Пн, 23.11.2020, 00:20 |
| Пн, 23.11.2020, 00:04 | Сообщение # 16
Постов: 4251
Друзья |
Кнопке вообще по барабану какой ток коммутировать --- постоянный или переменный. Если на ней указан 3А, значит столько и не больше. А постоянный или переменный пофиг.
