Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как ПРАВИЛЬНО проверить конденсатор
Сб, 04.05.2013, 23:53 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2244  Offline Друзья
Конденсаторы широко используются в электронике для непродолжительного хранения электрического заряда. К сожалению, часто они имеют неприятную тенденцию выходить из строя значительно раньше времени, и причин тому бывает немало; поэтому очень полезным оказывается взять в руки мультиметр и найти неисправные элементы.
Среди основных причин потери конденсаторами их свойств являются следующие три.
Старение: многие типы конденсаторов, особенно содержащие электролит, могут с течением времени высыхать. При изменении свойств электролита конденсатор смело можно выкидывать.
Слишком большое напряжение: все конденсаторы рассчитаны на определенное рабочее напряжение, превышение которого приведет к повреждениям элемента.
Подключение с неправильной полярностью: полярные конденсаторы обычно имеют на корпусе маркировку (+ или -), и, если перепутать полюса местами, то элемент, скорее всего, навсегда выйдет из строя, причем он даже может взорваться!
Конденсаторы можно проверять и с помощью мультиметров, лишенных специальной функции проверки этих элементов. При этом, правда, можно получить лишь качественный результат, но он также позволяет сделать вывод о необходимости замены конкретного радиоэлемента. Если на тестере действительно отсутствует функция проверки конденсаторов, можно воспользоваться следующим алгоритмом.
1. Перед тестированием нужно взять изолированный шунт и зашунтировать им выводы конденсатора. Этот шунт можно легко сделать самостоятельно. Он представляет собой обычный провод с врезанным резистором 1 или 2 МОм. Этот резистор предотвращает выводы конденсатора от короткого замыкания.
Шунтирование конденсатора выполняется с целью полного разряда конденсатора, поскольку большие конденсаторы могут иметь большой остаточный заряд продолжительное время даже после снятия питания.
2. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления.
3. Коснитесь щупами мультиметра выводов конденсатора. Подождите пару секунд и затем проверьте показания прибора.
Исправный конденсатор должен показать бесконечно большое сопротивление; показание же 0 (нуль) Ом однозначно скажет о том, что конденсатор вышел из строя и имеет внутри короткое замыкание. Конденсатор с утечкой теряет часть свойств по хранению заряда, поэтому при измерении его сопротивления на дисплее отобразится число между нулем и бесконечностью.
Если необходимо проверить полярный конденсатор, то следует внимательно соблюдать полярность: черный вывод мультиметра нужно ставить на отрицательный вывод конденсатора, а красный — на положительный. Для неполярных элементов эта особенность не имеет значения.
Простой тест конденсаторов при помощи омметра не дает ответа на еще один важный вопрос: не имеет ли конденсатор разрыва цепи. Такое повреждение может произойти тогда, когда полностью или частично поврежден диэлектрик (изолирующий материал) внутри элемента. Конденсатор с разрывом, естественно, также покажет бесконечное сопротивление, но это никак не говорит о его исправности. Однозначный тест конденсатора можно провести только при помощи мультиметра, оснащенного соответствующей функцией.
Если имеющийся мультиметр поддерживает функцию измерения емкости, то нет никакого смысла использовать описанную выше процедуру. Правда, чтобы правильно измерить емкость, лучше ознакомиться с руководством по эксплуатации конкретной модели мультиметра, поскольку инструкции могут несколько отличаться от образца к образцу. И не забудьте о соблюдении полярности подключения выводов мультиметра при измерении емкостей полярных конденсаторов.
Кроме проверки, собственно, исправности конденсатора, измерение с
Вс, 05.05.2013, 00:19 | Сообщение # 2
  Постов: 12060  Offline
В простейшем случае электролитические конденсаторы проверяются блоком питания с амперметром. Подключаем - смотрим на лёгкий бросок тока (чем он сильнее - тем больше ёмкость). Потом меняем полярность и снова наблюдаем, как стрелка дёрнулась. Только не подавать напряжени е больше чем выдержит кондёр.
Вс, 25.01.2015, 16:50 | Сообщение # 3
agarizaevabdulhalik
  Постов: 1  Offline ОК
LG 21FS2CG-TS шасси MC-059C уходит в защиту сразу после включения.Это случилось после грозы. поменял С 408 и С 826 никаких изменений нет. Помогите знающие что поменять надо .В начале после 2-3 попыток включался и работал нормально, а потом включался после попыток в течении 5-6 минут, теперь проходить 20- 25 попыток и включается, работает
Отредактировал agarizaevabdulhalik - Вс, 25.01.2015, 16:58
Вс, 25.01.2015, 17:40 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3884  Offline Друзья
agarizaevabdulhalik, чего здесь тему создал? Переезжай в "видеотехнику", разберемся...
А ,вообще, у меня недавно подобная шасська была, с такими симптомами. Сохнет кондер по питанию STR-ки, С810.
Хотя, если после грозы,то может быть всё,что угодно...
Отредактировал redish - Вс, 25.01.2015, 18:04
Сб, 31.01.2015, 21:02 | Сообщение # 5
Алл
  Постов: 128  Offline ОК
Помогите разобрать с ёмкостью вот этого кондёра. На нём написано 472Z 2kv sec
Сб, 31.01.2015, 21:06 | Сообщение # 6
Salongo
  Постов: 1221  Offline Друзья
4700 пикофарад
Сб, 31.01.2015, 21:49 | Сообщение # 7
Алл
Значит 4.7 нанофарад, я правильно подсчитал?
Сб, 31.01.2015, 21:52 | Сообщение # 8
Salongo
Правильно
Сб, 31.01.2015, 22:17 | Сообщение # 9
Алл
Спасибо за помощь!
Сб, 31.01.2015, 22:18 | Сообщение # 10
Salongo
Не за что
