Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Пн, 06.05.2019, 07:22 | Сообщение # 341
masson
  Постов: 134  Offline ОК
Tygra, забыл написать, что пользовался камерой телефона. Но- ничего, хотя от пульта тв видно.
Мне интересен вопрос - что за фотодиод на трёх выводах? Или это светодиод? Как его подключать?
Судя по токоограничительному резистору на плате , тот , что с двумя ногами - светодиод. Так?
ps В Чипедипе нашёл такое - оптошмитт , но там даташит какой то не понятный. И вообще в интернете инфы как то нет((
Отредактировал masson - Пн, 06.05.2019, 07:30
Пн, 06.05.2019, 09:54 | Сообщение # 342
  Постов: 1959  Offline Друзья
Даташит нормальный. Это фотопиемник со встроенным трггером Шмитта. Питание 12 в, в даташите приведена внутренняя схема. Все понятно. Светодиод скорее всего с линзой. Так что надо наводить точнее что бы увидеть камерой. Для проверки приемника можно попробовать его засветить любым другим инфракрасным светодиодом.
Чт, 01.08.2019, 13:35 | Сообщение # 343
Витинари
  Постов: 2701  Offline Друзья
Товарищи, помогите с расшифровкой советских кондеров КМ-6. Кроме емкости в 0.47 uF ничего не понятно. Тут наркомания какая-то.
Как я понимаю, "F" означает группу ТКЕ Н90 с допуском ±90% (за что отдельно из рогатки надо расстреливать). Но что тогда означает "6" перед буквой?
И на что указывает "V8" в третьей строке? Не нашел ничего подходящего, кроме какой-то таблицы буквенных обозначений напряжения; там "V" - 500 вольт, но сомневаюсь, что этот конденсатор столько выдержит.
Чт, 01.08.2019, 14:34 | Сообщение # 344
Salongo
  Постов: 1224  Offline Друзья
На первой минуте есть информация
Чт, 01.08.2019, 16:10 | Сообщение # 345
Витинари
Salongo, спасибо, у этих паразитов как-то не догадался посмотреть.
Осталось только выяснить, соответствует ли "F" типу "Н90", или это что-то другое.
Вообще, полагаю, если воткнуть их на вход TDA1517, вряд ли будет хуже, чем с китайскими "желтыми каплями" biggrin .
Чт, 01.08.2019, 18:35 | Сообщение # 346
ВIOS
  Постов: 2661  Offline Модератор
Цитата Витинари ()
Вообще, полагаю, если воткнуть их на вход TDA1517, вряд ли будет хуже, чем с китайскими "желтыми каплями" .
воткни плёнку или электролит, не прогадаешь.
Цитата Витинари ()
желтыми каплями"
Если ты о керамике - то за керамику на входе
Чт, 01.08.2019, 19:17 | Сообщение # 347
Витинари
ВIOS, так, вроде, про керамику в цепях звукопередачи - распространенное заблуждение, вылезшее из старых забугорных статей, где рассматривались конкретные типы и производители.
Чт, 01.08.2019, 19:28 | Сообщение # 348
  Постов: 3996  Offline Друзья
Витинари, у керамики ярко выраженный микрофонный эффект. Видать из-за этого применять по входу её не рекомендуют wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 01.08.2019, 19:28
Чт, 01.08.2019, 19:38 | Сообщение # 349
ВIOS
Витинари, я написал исходя из практики. Керамика режет НЧ и СЧ. sad
Чт, 01.08.2019, 20:05 | Сообщение # 350
  Постов: 8927  Offline Модератор
У меня лет 20 работает усилитель с регулятором тембра, собранный полностью на керамике, да еще на отстойной К140 УД1Б. Настолько качественный звук, басы исключительные. smile В общем я в эти басни не верю. Сколько ставил пленку, менял на керамику... Мои уши разницы не слышат. Но люди хотят пленку, будем ставить ее.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 01.08.2019, 20:07
