| Сб, 11.03.2017, 15:13 | Сообщение # 1
Iskatel
Постов: 4
ОК |
Продам медный обмоточный эмаль провод в Розницу Диаметры от 0,04 до 0,2мм Фасовки по 0,1 и 1кг. Провод Тайванский (Температурный коэффициент 155С) - дорого, Цена сильна зависит от диаметра, поэтому спрашивайте какой нужно. Диаметры от 0,2 мм фасовки по 0,5 и 1 кг. Провод Украинский 155 и 200 градусов (Акватон ПЭТ155 и ПЭТД2-200 и ЮжкабельПЭЭИДХ2-200) В наличие есть и тот и другой, поэтому уточняйте какой именно вам нужен, цена одинаковая. Диаметры до 1,25 идут на катушках, от 1,25 и толще в бухтах. Цена за 1 кг: 0,2 - 0,3 - 510 грн 0,3-0,45 - 450 грн. 0,5-1,18 - 420 грн. 1,25 и толще - 360 грн
Продам оправки для намотки и ремонта электродвигателей. Доставка по Украине Новой Почтой. 1. Маленькая оправка (Длинна витка 13-24 см). Внутренние упоры перемещаются, и фиксируются пластиковыми защелками. Оправка имеет пластиковые направляющие для сборки (Секции вставляются одна в одну), в каждой секции вы можете установить свои размеры витка.
Цена - 400 грн.
2.Оправка коническая маленькая Диаметры: D1 - 59,2 мм D2 - 52 мм D3 - 36,7 мм D4 - 27 мм D5 - 21 мм Максимальное расстояние между половинками оправки - 20 см.
Цена - 450 грн.
3. Оправка коническая средняя Диаметры: D1 - 75,8 мм D2 - 61 мм D3 - 49 мм D4 - 37 мм D5 - 24,8 мм Цена - 500 грн.
4. Оправка коническая большая Диаметры:
D1 - 109 мм D2 - 87 мм D3 - 70 мм D4 - 52 мм D5 - 37 мм D6 - 25 мм Цена 550 грн
5. Набор оправок для ремонта двигателей универсальный
Цена набора - 2500 грн
Оправка №1 предназначена для перемотки двигателей мощностью от 0,1 до 1,1 кВт, с длиной окружности катушки от 22 до 58,5 см. (500 грн) Оправка №2 предназначена для перемотки двигателей мощностью от 0,3 до 3 кВт, с длиной окружности катушки от 24,5 до 63 см. (600 грн) Оправка №3 предназначена для перемотки двигателей мощностью от 4 до 10 кВт, с длиной окружности катушки от 34 до 106 см. (900 грн) Оправка №4 предназначена для перемотки двигателей мощностью от 5,5 до 45 кВт, с длиной окружности катушки от 42 до 113 см. (1100 грн)
Заказать оправки можно здесь или по т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
Отредактировал Iskatel - Сб, 11.03.2017, 18:04 |
| Сб, 11.03.2017, 17:53 | Сообщение # 2
Iskatel
Постов: 4
ОК |
Ок, ща перезалью
