Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Продажа корпусов катушек металлоискателя
Чт, 20.06.2019, 09:55 | Сообщение # 1
merzwin555
  Постов: 6   ОК
Продам корпусы катушек металлоискателей
150 мм - 350 рублей
245 мм - 350 рублей
255 мм - 350 рублей
320 мм - 400 рублей
580 мм - 1400 рублей
Глубина канавки 14 мм
Ширина канавки 10 мм
Расстояние между ушками 20-21 мм
Отправка почтой России 300 рублей (не зависит от количества)
Телефон для связи +79375555514
Возможно изготовление под заказ и в белом пластике
Файлы: 8836836.jpg(113.0 Kb) · 3110934.jpg(67.2 Kb) · 1607448.jpg(288.2 Kb) · 2839275.jpg(182.3 Kb) · 5103013.jpg(342.5 Kb)
Отредактировал merzwin555 - Чт, 20.06.2019, 09:56
Чт, 20.06.2019, 14:03 | Сообщение # 2
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
корпуса отличные! приобрел несколько штук.доставка быстрая.продавец надежный.ПОДТВЕРЖДАЮ!!!
Чт, 20.06.2019, 14:21 | Сообщение # 3
  Постов: 4251   Друзья
slaerslaw, они литые или вакуумной формовки,что гнутся в руках как удочка при поклёвке? smile
Чт, 20.06.2019, 15:26 | Сообщение # 4
merzwin555
  Постов: 6   ОК
Нет это вакуумная формовка , не знаю на них не ловил , но если пойдете на рыбалку biggrin сделаю из 3мм абс на 150 р дороже .
Чт, 20.06.2019, 16:13 | Сообщение # 5
  Постов: 4251   Друзья
merzwin555, biggrin biggrin biggrin
Сб, 22.06.2019, 07:20 | Сообщение # 6
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
DEXXTER933659, при цене350 руб.даже для вакумной формовки не дорого.а литьё по такой цене так это вообще подарок.
отличные корпуса. пластик 2мм в любом случае будет гнуться. но это не мешает не сколько.
смола после заливки сделает свое дело biggrin
Вт, 25.06.2019, 11:23 | Сообщение # 7
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
сегодня доделал датчик из корпуса от Андрея.25.5см. длинна витка получилась59см.обмотки свелись нормально.ширины внутренней части в полне хватило.вес получился 506гр.(без добавления микросфер) армировал тремя слоями стеклоткани.
Файлы: 9848084.jpg(109.6 Kb) · 0857056.jpg(141.8 Kb)
Отредактировал slaerslaw - Вт, 25.06.2019, 11:24
Пн, 23.09.2019, 08:00 | Сообщение # 8
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
очередная посылочка прибыла.(графит.кабель.корпуса.микросферы)
очень порадовал корпус 150мм. в нём собрал "СНАЙПЕРКУ " ОМЕГА.
15 кГц. для квазара.на прошивке 2.5.6. порадовала глубиной и разделением целей
Добавлено (23.09.2019, 08:02)
$IMAGE1$
Файлы: 4842845.jpg(171.4 Kb)
Пн, 23.09.2019, 08:09 | Сообщение # 9
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
очень не плохой корпус 22-28см.
собрал универсальную 9кГц.
Файлы: 7507442.jpg(270.8 Kb)
Отредактировал slaerslaw - Пн, 23.09.2019, 08:09
Пн, 23.09.2019, 08:10 | Сообщение # 10
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
Файлы: 5271375.jpg(282.9 Kb)
