| Сб, 11.07.2020, 12:26 | Сообщение # 1
drparfenov13
Постов: 1
ОК |
Здравствуйте. Нужно создать блок управления, понижением вольтажа, для автомобиля. Не знаю возможно ли это, так как я не очень разбираюсь в электрике, ищу человека кто за адекватные деньги сможет помочь. История такова, имеем автомобиль с непосредственным впрыском (mazda cx-7). Задача переделать непосредственный впрыск(далее DISI) в обычный(далее MPI). По механической части все понятно. По электрике есть проблемы только в управлении форсунками, а конкретнее на DISI на форсунку подается 100 вольт, а на MPI 12вольт. Задача понизить напряжение до 12 вольт на форсунку. Электросхемы блока управления пока найтине удалось. Еще момент есть авто с таким же мотором DISI, это мазда6 мпс, там между блоком управленя двигателя и форсунками , есть блок управления форсунками, который повышает напряжение до 100 вольт , а на мазде сх-7 его нет , видимо он интегрирован в блок управления двигателем. Все это нужно для установки обычного газового оборудования и упрощения конструкции. Тут мне еще нужно понимать на сколько это реально сделать.
| Сб, 11.07.2020, 15:30 | Сообщение # 2
Постов: 2981
Друзья |
Пусть у газовщиков голова и болит , а если мотор поменял , то ищи косу и всю электронику от другого мотора , вот и все варианты ....
