Электронный блок для питания настольной лампы
| Вт, 18.08.2020, 19:33 | Сообщение # 1
RusLamp
Постов: 1 Offline
ОК |
Нужен готовый электронный блок для питания настольной лампы. Питание от USB (чтобы можно было подзаряжать от настольного компа), небольшой аккумулятор (для автономности лампы), 5V, светодиодная лента длиной 24 см (количество светодиодов на ленте обсуждаемо), сенсорный выключатель. Всё (естественно кроме световой ленты) должно помещаться в коробочку размером не более 6х6х2см. Количество десятки/сотни. Важно качество и сроки. Готов покупать на регулярной основе.Добавлено (31.08.2020, 03:53) --------------------------------------------- Красота - 200 просмотров, ноль реакции. Деньги никому не нужны? Какой нафиг кризис, страна процветает ))
| Пн, 31.08.2020, 05:17 | Сообщение # 2
оксана0399
Постов: 149 Offline
ОК |
В ентим деле очень важна адекватность работодателя, а он про те самые деньги забыл написать.
| Пн, 31.08.2020, 10:16 | Сообщение # 3
Постов: 3946 Offline
Модератор |
Цитата RusLamp (  ) Нужен готовый электронный блок для питания настольной лампы. А чего тут изобретать велосипед, возьми как раз подходящий для этого повербанк на два аккумулятора 18650 вот тебе и готовый блок под настольную лампу, на фото мои варианты. В него встраивается выключатель, есть место под небольшую платку управления (у меня сенсор), ищем подходящий плафон, под него как раз есть промежуток в пол сантиметра между корпусом и платой повербанка, вот тебе и готовый светильник с зарядом от микро USB.
Отредактировал Igoran - Пн, 31.08.2020, 22:26 |
| Пн, 31.08.2020, 10:55 | Сообщение # 4
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Цитата Igoran (  ) А чего тут изобретать велосипед В требованиях сенсор нужен. Вполне все реализуемо на Атини 13. Далеко от меня, напаять их не проблема. Могу даже схему показать для подсказки.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 31.08.2020, 10:59 |
| Пн, 31.08.2020, 11:02 | Сообщение # 5
Модератор |
Цитата Сергей-78 (  ) В требованиях сенсор нужен. Вполне все реализуемо на Атини 13 А чем готовая микросхема SGL8022W плоха? На фото печатка на ней. Так есть и ещё меньше типа ТТР223. Платка маленькая и управление сенсором просто реализуется, деталек минимум, стоимость низкая.
Отредактировал Igoran - Пн, 31.08.2020, 11:04 |
| Пн, 31.08.2020, 11:13 | Сообщение # 6
Модератор |
Цитата Igoran (  ) А чем готовая микросхема SGL8022W плоха Возможно и очень хороша, я с ней не знаком. Но на контролере сенсором не только включать и выключать можно , но и яркость плавно регулировать. Схема минимальная выходит. Добавить на плату еще ТР 4056 и акб. Почитал даташит, она тоже оказывается может регулировать яркость . Надо с ней познакомиться поближе.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 31.08.2020, 11:16 |
| Пн, 31.08.2020, 11:45 | Сообщение # 7
Модератор |
Цитата Сергей-78 (  ) Возможно и очень хороша, я с ней не знаком. Очень хорошая, у меня тут в теме по светодиодам всё про них описано, опробовано, и различные печатки есть, а оказывается что видимо не интересовало..
Отредактировал Igoran - Пн, 31.08.2020, 22:27 |
| Пн, 31.08.2020, 22:16 | Сообщение # 8
булат
Постов: 1070 Offline
Друзья |
На аттини13 можно добавить контроль заряда,автоотключение через определенное время,жаль памяти там мало...
| Чт, 03.09.2020, 04:54 | Сообщение # 9
sany2
Постов: 41 Offline
Друзья |
Люди,если на сотни дело идёт-что мучаться-прямая дорога китай. Дай бог сервисов полно. А такое простенькое-только переводчик нужен-ему и бабло стартовое
