Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Плата для сборки Фортуна S ( Fortune S ) в корпус GR2018 (Монтажная плата для сборки Фортуна S, наклейка? rjhgec)
Сб, 19.09.2020, 17:30 | Сообщение # 1
swarog2
  Постов: 30  Offline ОК
Плата металлодетектора Фортуна S. Может комплектоваться дополнительно корпусом для сборки прибора со встроенным отсеком для
элементов питания и наклейкой на корпус.
Металлодетектор «FORTUNE-S», работает по принципу VLF , на низких частотах, от 5 до 30 кГц.
Металлодетектор микропроцессорный, с дискриминацией металлов, поддерживает быстрое переключение частот, при подключении двухчастотного датчика.
Имеется возможность установки масок, на не интересующие типы целей.
Есть выбор установки частот по тональности: 3 , 5 , 11 или 90 тонов.
Раздельная громкость, для целей из чёрного металла, цветного и среднего сектора. Средний сектор настраиваемый, озвучивание можно настроить от 00 до -45гр. сдвигом по VDI в чёрный сектор
Выход звука на встроенный громкоговоритель, проводные наушники или на FM приёмник . Последние поддерживает стерео или моно режим.
Раздельная установка длительности звукового сигнала, на чёрные или цветные цели.
Опция фонскан, тональность настраиваемая.
6 профилей для настройки датчиков, 5 и 6 профиль для двучастотного датчика
Фильтр от горячих камней, которым можно закрыть шкалу VDI, от +80 до +90гр, с режекцией в один градус.
Опция сдвиг шкалы VDI влево, для цветных целей.
АРУ (автоматическая регулировка усиления), предназначена для оперативного снижения усиления сигнала от цели, который имеет перегрузку. Данная опция отключаемая. Есть ручное усиление под каждый профиль.
Пин псевдостатика, тональность пина настраиваема, в пине имеется возможность просмотра VDI цели.
Аналоговый режим, обработка сигнала в этом режиме более быстрая, не затрачивается время на вывод информации на дисплей. Озвучивание однотональное, с возможностью выставить свой тон. Регулировка дискриминации, плавная.
Звуковой сигнал перегрузки от целей, опция отключаемая.
Три режима рабочего экрана для поиска, режим сигнограф, режим вектограф без накопления и режим вектограф с накоплением. Накопление можно регулировать по времени.
Ручная и автоматическая отстройка от грунта. Автоматическое слежение за грунтом.
Стоимость платы 100 грн или 250 рублей. Стоимость корпуса GR2018 160 грн или 400 рублей, стоимость наклейки на корпус 50 грн или 125 рублей. Доставки по Украине Урппочтой или Новой почтой. Доставка в Россию - от 6 долларов США.
Файлы: 9822066.jpg(76.1 Kb) · 3090229.jpg(96.1 Kb) · 7888277.jpg(72.3 Kb) · 8411573.jpg(88.5 Kb) · 0771811.png(75.2 Kb) · 4213459.jpg(176.6 Kb) · 8718261.jpg(172.3 Kb)
